新科KFR-28GW/Bp型变频空调器电路部分也是由室内机电路板和室外机电路板构成的。其室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,如图8-17所示。
1.电源电路
        如图8-17所示,该机的室内机电源电路采用以变压器T、整流堆B101、稳压器IC109和ICI10为核心构成的变压器降压式直流稳压电源电路。
        插好空调器的电源线后,220V市电电压通过熔断器FN101输入,再经高频滤波电容C113滤除市电电网中的高频干扰脉冲,利用连接器CN105/CN106输入到电源电路。市电输入回路并联的NR102是压敏电阻,当市电电压过高时NR102击穿短路,使FN101过流熔断,切断市电输入回路,从而避免了电源电路的元器件过压损坏。
        市电通过变压器T降压后,从它的次级绕组输出15V左右(与市电电压高低成正比)的交流电压。该电压不仅送到市电过零检测电路,而且通过整流堆B101桥式整流,再通过滤波电容E109、C121 滤波产生21V左右的直流电压,该电压通过三端稳压器IC109 (LM7812CT) 稳压输出12V 电压。12V 电压不仅为电磁继电器、驱动块等电路供电,而且利用三端稳压器IC110(LM7805CT)稳压输出5V电压,再通过Ell1、C123滤波后,为室内微处理器和相关电路供电。
2.市电过零检测电路
         如图8-17所示,变压器T次级绕组输出的交流电压通过R123、R124 和R117分压限流、C110滤除高频干扰后,加到三极管9013的b极,经它放大,从它的c极输出50Hz市电过零检测信号,即同步控制信号。该信号作为基准信号加到微处理器IC104 (80C196) 的51脚。IC104对51脚输入的信号检测后,确保室内风扇电机供电回路中的固态继电器IC102内的双向晶闸管在市电过零点处导通,从而避免了它在导通瞬间可能因过流损坏。
3.微处理器基本工作条件
        微处理器正常工作需具备5V供电、复位、时钟振荡正常这3个基本条件。
(1)5V供电
         插好空调器的电源线,待室内机电源电路工作后,由其输出的5V电压经电容滤波后加到微处理器IC104的供电端③、11脚,为IC104供电。
(2)复位
         该机的复位电路以微处理器IC104和复位芯片IC108为核心构成。开机瞬间,5V电源电压在滤波电容的作用下逐渐升高,当该电压低于4.6V时,IC108 的输出端③脚输出低电平电压,该电压经E108滤波,加到IC104的52脚,使IC104内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.6V后,IC108 的③脚输出高电平电压,加到IC104的國脚后,IC104内部电路复位结束,开始工作。正常工作后,IC104的52脚电位几乎与供电相同。
(3)时钟振荡
         微处理器IC104得到供电后,它内部的振荡器与59、60脚外接的晶振IC107通过振荡产生12MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC104输出各种控制信号的基准脉冲源。
4.遥控操作
         微处理器 IC104的53脚是遥控信号输入端,连接器CN201/CN101外接遥控接收组件IC201。用遥控器对该机进行温度调节等操作时,IC201将红外信号进行解码、放大后,通过CN201/CN1O1送入室内机电路板。该信号加到ICI04的53脚,ICI04对53脚输入的信号进行处理后,控制相关电路进入用户所需要的工作状态。
5. 应急操作电路
        应急开关通过连接 器CNIIO与室内电路板连接。当按下应急开关后,IC104 的国脚提供低电平的控制信号,IC104 控制该机进入应急控制状态。
6.存储器电路
         由于变频空调器不仅需要 存储与温度相对应的电压数据,还要存储室内风扇转速、故障代码、压缩机FV控制、显示屏亮度等信息,所以需要设置电可擦可编程只读存储器(EEPROM) IC103。下面以调整室内风扇电机转速为例进行介绍。
         如图 8-17所示,进行室内风扇电机转速调整时,微处理器Ic104通过片选信号发出控制償号,再利用数据线从存储器IC103内读取数据后,改变其驱动信号的占空比,也就改变了室内电机供电电压的高低,从而实现电机转速的调整。
7.蜂鸣器控制
         如图8-17所示,蜂鸣器控制电路由微处理器IC104、驱动块IC101、蜂鸣器BO1等构成。
         进行遥控操作时,IC104 57脚 输出的脉冲信号通过驱动块Ic101内部的非门倒相放大后,从它的16脚输出,加到蜂鸣器BO1的两端,驱动鲦鸣器鸡叫,表明操作信号已被IC104接收。
8.室内风扇电机电路
         如图8-17所示,室内风扇电机电路由室内微处理器IcC104、放大管TI01、固态继电器IC102、风扇电机等元器件构成。室纳风扇电机的速度调整有手动调节和自动调节两种
        (1)手动调节
         当用户通过遥控器降低风速时,遥控器发出的信号被微处理器IC104识别后,其10脚输出的控制信号的占空比减小,通过T101倒相放大,为IC101提供的信号的占空比增大,再通过IC101内的非门倒相放大后,为固态继电器02内的发光管提供的导通电流减小,发光管发光减弱,为双向晶闸管提供的触发电流减小,双向晶闸管导通程度减小,为室内风扇电机提供的电E减小,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
        (2)自动调节
        自动调节方式有两种:一种是 PG脉冲调节方式,另-种是温度控制方式。
        1) PG脉冲调节方式
       当室内风扇电机旋转后,它内部的霍尔传感器输出测速信号PG。该脉冲信号通过连接器CNI03的5脚输入到室内电路板,通过RIOS、RI06、 R107 分压限流,利用C102滤波后加到微处理器IC104的25脚。当电机的转速高时,PG脉冲的个数就增多,也就是PG脉冲的频率升高,被IC104识别后判断电机转速过高,IC104 的25脚输出的控制信号的占空比减小,如上所述,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
        提示:二极管D101是钳位二极管,它的作用是防止IC104的25脚输入的电压超过S.4V而过压损坏。
        若IC104的25脚没有PG脉冲输入, IC104会判断室内风扇电机异常,发出指令使该机停止工作,并通过显示屏显示故障代码。
2)温度控制方式
        温度控制方式电路由微处理器IC104、连接器CN108的②脚和④脚外接的室温传感器、室内盘管温度传感器等元器件构成。该电路和其他变频空调器的室内风扇控制原理相同,这里不再介绍。
9. 导风电机电路
       如图8-17所示,该机的导风电机电路由微处理器IC104、驱动块IC101、步进电机等构成。在停止状态下,按遥控器上的“风向”键后,微处理器Ic104的13~16脚输出激励脉冲信号,通过IC101内部的4个非门倒相放大后,从IC101的12~15脚输出,再经连接器CN102驱动步进电机旋转,带动室内机上的风叶摆动,实现大角度、多方向送风。
       提示:导风电机旋转只有 在室内风扇电机运行时有效。
10.室外机供电控制电路
       如图8-17所示,室外机供电控制电路由室内微处理器IC104、继电器RL101、驱动块IC101构成。
       当室内微处理器IC104工作后,其12脚发出室外机供电的高电平控制信号。该控制信号经驱动块IC101内部的非门倒相放大后,为继电器RY101的线圈提供导通电流,使RY101内的触点吸合,接通室外机的供电回路,为室外机供电。
