1、变频空调工作时频率随着温度的变化在不断地变化,同时压缩机的转速也在不断地变化,制冷剂充注不宜采用表压估算法。如果是R22定频机(压缩机转速恒定)可通过简易的表压(夏季低压侧:0.45~0.55MPa)进行充注;一般要采用定量充注(见正文图1),依据铭牌要求准确注入制冷剂量,才能达到标准空调工况的运行要求。
2、通过铭牌了解空调使用的制冷剂方便一线的空调维修人员携带工具,如使用R410a制冷剂的变频空调,机子的三通截止阀维修口比R22的外径要大,必须配套R410a专用的压力表管(如使用R22表管则需添加R410a转接头,见图1、图2方可使用。
3、国家补贴的家电下乡中标产品在空调的内机面板上均印刷(丝印)了红色的财政部、商务部家电下乡产品的标识符号(图3所示),家电下乡产品一般性价比比较高,城乡民众比较认可。
4、变频压缩机与定频压缩机表面上看并无多大的区别,定频压缩机一般在压缩机接线柱旁安装了一个过载保护器(见图4),但变频压缩机没有设置此保护装置如图5所示(主要由电控板实施有效的数据检测与保护,此保护方式更完善)。
5、压缩机断电不工作时使用万用表检测变频与定频压缩机绕组的阻值,发现变频压缩机三根绕组的阻值均相等(此款变频压缩机三根接线柱任意两根之间的阻值均为2Ω),不存在启动绕组与运行绕组之分;而定频压缩机三个接线柱的绕组阻值是不相等的,一般情况下启动绕组的线径细,运行绕组的线径粗,所以启动绕组阻值大于运行绕组的阻值,在维修检测过程中要注意区分。
6、压缩机的供电方式发生改变,一般定频压缩机工作是单向的交流电,而变频的是近似于正弦波的脉冲三相波形(变频压缩机工作时使用万用表的交流电压挡测量压缩机任意两根接线柱之间的电压均为不断变化的交流电压,此款压缩机通过实际测量工作电压范围为:AC90~260V)。
7、目前一些同样1.5HP的空调为了降低制造成本,采用单排网设置(见图6所示),往往夏天环境温度过高时会导致散热不良,冷凝温度高、蒸发温度同样变高,压缩机排气温度高,负荷大,电流大,很快进入过热、过电流保护状态。因此维修空调时要注意区分。
8、近几年还有个别空调制造厂家为了进一步压缩成本,甚至采用铁管(在铁管表面再镀一层铜水),用喇叭的磁铁都可以粘上管道,如图7所示,所谓的铜管显得比一般的真铜管更光亮,导致目前空调质量参差不齐,给一线的维修人员增加了难度,维修时需安注息。
9、一般R410a制冷剂用的四通换向阀铭牌是粉红色;R22制冷剂用的四通换向阀铭牌是绿色或黑色。使用R410a工质的四通换向阀可以替换 R22工质的,因为 R410a系统压力比R22的高,但R22系统使用的四通换向阀不可以替换R410a工质的,否则会导致内部器件的强度、密封性达不到R410a如此高压的要求,容易形成窜气泄漏等故障。
10、早期的变频空调电抗器一般安装在外机的底部,在下雨天容易导致被水淹现象,造成设备漏电,后期的无源PFC电路电抗器为了避免上述不良的安装环境,一般改为在外机的上部安装。
11、如果电抗器漏电或损坏可以使用导线对其进行短接“应急使用”,但会导致变频驱动模块发热量变大,耗电量增加。
