格力“月亮女神”直流变频空调承继了格力先进的G-Matik制冷技术,使自身的频率达到了6Hz,最小制冷量只有380W,它应用独创的静音环境控制技术和人性化睡眠技术,静音低至21分贝,它采用的R410A制冷剂更是目前欧盟通用、对臭氧层破坏率趋于零的环保制冷剂。其变频控制器系统结构如图1~图5所示。
1.外机控制器电路组成及作用
      强电滤波电路:位于外机控制板前端,由保险管、压敏电阻、放电管安规电容、共模差模电感、氧化膜电阻等组成,用于工频交流电源滤波,有PTC电阻限流保护,并有浪涌吸收电路滤除高电压的干扰。
      整流滤波电路:由大功率整流桥及高电压大容量电解电容组成,将工频交流电源整流滤波成直流电源用于后续电路供电。
      PFC 电路:由大电感、大功率IGBT及其控制保护电路组成,用于提高整机的功率因数,减少对电网的谐波干扰并具有升压作用。
      IPM逆变电路:由IPM模块及其控制保护、检测电路构成,在DSP的控制下,通过IPM模块,将整流升压后的直流电压转化为可控的三相交流电源输送至压缩机的永磁同步电动机,从而达到调节压缩机转速的目的。
      开关电源电路:利用开关电源芯片周期性控制内部开关器件的通断来调整输出所需的稳定的低压电压源以提供后端各种芯片及继电器、感温包等的工作电压。
      温度检测电路:利用各类感温包采集相应温度以便DSP根据具体环境作出相应的运算控制,以及在检测到出现异常情况时及时输出保护信号。
      通讯电路:由室内外通讯发送、接收电路及室内外连接线构成,用于内机和外机之间的通讯,将内机检测温度与设置温度等信号传递至外机处理,并将外机处理结果及保护状况传递至内机显示。
       风机、四通阀控制电路:外风机及四通阀等部件的协调控
2."E6”通讯故障
       通讯故障是目前变频机售后出现最多的故障,与内机、外机以及室内外电源连接线相关,故障点难以判断,给维修带来了较大的难度。通讯电路示意图如图6所示。
       直接原因:当连续一段时间( 具体由通讯协议决定)室內机没有接收到室外机发送的正确信号,则产生通讯故障并保护停机。通讯机制:首先内机向外机发送联络信号,经过室内外连接线传输给外机接收。如果外机接收到该信号后,外机的绿灯会闪(2P以上采用倒和电器盒的外机为4个故障指示灯全亮),同时外机向内机发送通讯。
       通讯故障"E6"判断涉及以下几个方面(零火线接反如图7所示):(1)内机有没有发送信号;(2外机有没有收到信号:(3)外机有没有发送信号:(4)内机有没有收到信号。处理方法:通讯故障首先需要检查内外机机型是否配套(具体内机搭配什么外机,在内机的包装箱上有明确说明)。然后检查是否存在室内外连接线接错、松脱、加长连接线不牢靠或氧化的情况。
       如两者均正常,可通过外机板指示灯显示情况来判断:
(1)非倒扣电器盒的变频外机:三灯均不亮;三灯长亮(直接更换外机板);只有绿灯闪烁;外机有电,但压缩机不开没有通讯故障,而压缩机一开就有通讯故障。
(2)采用倒扣电器盒的变频外机(2P及2P以上机型):如图8所示,4个故障指示灯和电源指示灯均不亮;只有D30指示灯闪烁,其余3个故障指示灯均不亮。
    处理流程:
(1)非倒扣电器盒的变频外机,检修流程如图9所示。
检修提示:测试外机主芯片是否接收到室内机发送的信号。如果电压值在0V~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板;如果电压恒为高电平(3.3V 左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线“2”对零线"N1"之间的电压,电压在0V~20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号,更换内机控制器;测试外机主芯片是否向室内机返回通讯信号,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或通讯电路有故障,直接更换外机控制器。
(2)倒扣电器盒的变频外机,检修流程如图10所示。
维修实例1:一用户反馈一台绿嘉园变频26机安装一个月后不工作,显示“E6”。分别更换了两次内、外机主板故障依旧。
分析检修:经查,绿嘉园内机型号为KFR-26G( 26556 )FdB3,外机型号为KFR -26W/EFdA,为直流变频睡美人机型,机型不匹配,如图11所示,更换一致后故障排除。
维修实例2:谦者变频机显示“E6*故障。
分析检修:经检查,外机主板指示灯三灯均不亮,测试室外侧接线板,零线火线间电压约220V左右,各室外机连接线正常,可判断是室外机主板问题。用万用表测试外机主板,发现保险管断开,IGBT短路,用同型号元件代换后,开机试运行一段时间,故障排除。
维修实例3:50王者风尚变频机显示“E6”故障。
分析检修:经检查,外机采用了倒扣变频主板,主板故障指示灯只有D30闪烁,其余的3个指示灯均不亮,说明整机供电电源没有问题。进一步检查室外机连接线无松脱情况,可以确定是控制器问题。用万用表的直流电压挡测试外机接线板零线和通信线之间的电压,没有0V~20V间的跳动电压(显示0V),说明室内控制器没有发数据或通信电路损坏。更换外机控制器,上电测试通信正常,说明是外机控制器损坏。
       分析认为,外机通信电路回路中的13kQ2/2W氧化膜电阻烧断,造成通信回路断开引起通信故障。
3."H5"模块保护故障
       在压缩机开机后,若由于一些异常原因导致IPM模块出现过流控制电压过低、 IPM模块温度过高,则IPM会产生模块保护信号。
       过流:指变频模块输出给压缩机三相电流中任意一相的交流峰值超过保护限值。控制电压过低:指模块输入直流控制电压低于保护限值。IPM模块温度过高:指模块内部传感器检测到的模块表面温度过高。
       模块保护常见原因如下:(1)外机控制器故障;(2)压缩机故障如存在杂质、 卡缸、缺油三端引线开路等;(3)系统管路堵塞;(4)压缩机线反接(R-黄色-U.S-蓝色-V、c-红色-W);(5)高负荷下正常保护。
       首先排查用户电源电压是否过低,同时观察外机冷凝器是否脏堵或是否存在冷媒泄漏,然后排查系统、压缩机的问题。若以上现象皆不存在基本可判定为外机板问题。检修流程如图12所示。
       拔掉电源插头3分钟后重新上电,仍提示"H5" ,如不是压缩接线有误或松脱,则需更换外机板,更换外机板后仍然立刻出现"H5" ,则更换压缩机;如果运行一段时间后才报错显示"H5",则是冷凝器脏堵,属于正常保护,否则需检查压缩机连线是否反接,模块螺钉是否拧紧;然后是否存在压缩机故障或系统堵塞故障,如以上故障均不存在则需更换外机控制器。
       检修提示:“H5”模块保护时不一定立即显示代码,此种情况下如果多次重启均未恢复正常,可以连续按灯光键(有些机型按睡眠键)6下即可,故障原因包括电源电压过低、周围环境过热或者冷凝器脏堵等。
维修实例:凉之静变频空调“H5”保护。
分析检修:经查,该保护出现在下午3点左右,出现一会后就恢复正常,运行约十几分钟又出现保护。室外机平放在楼顶,周围无防护措施,外观正常,初步确定为该位置在下午3点左右最热时受强烈阳光照射,散热不良,造成模块过热保护。将外机放置于房屋侧面后,恢复正常。
4.上电后内机无反应
       该故障类似于死机、开不了机、功能乱、无显示或显示不全、自动开关机、时好时坏等。检修时,先查电源、插头、显示板连线、遥控器等,根据具体故障现象“对症下药”,如果更换显示接收板或遥控器后故障依旧存在,则直接更換内机板即可。
5.跳闸
      (1)泄漏电流保护先检查是否为电控零部件与地短路,绝缘是否良好;如不是则进一步检查是否因漏电开关规格不当老化失效所致。(2)过流保护造成空调短路过流的主要原因有:元件内部短路(90% )、元件绝缘破坏短路内部电路接线错误等。如不是则进一 步检查是否 为空气开关规格不当或老化失效所致。
6.漏电
     (1)空调插上电源未开机就漏电常见原因有:电源接线错误;电线端子脱落碰壳;空调内部接线端子绝缘击穿;电源火零线反接同时元件绝缘下降漏电。(2)插上电源不漏电但开机后漏电常见原因有:空调内部某元件漏电;环境过于潮湿导致系统绝缘强度减弱;没有电源地线或地线没接好(变频特有)。(3)空调运行后时而漏电时而不漏电通常原因是元件绝缘强度下降,处于临界状态。人体触电反应见表1。
7."H6"室内风机堵转
     室内风机堵转问题,在定频和变频空调器上均有发生,维修也存在-定的分析判定难度。开风机时,连续1min检测到电机转速过低,则电机堵转保护相关电路如图13所示,引发原因如下:(1)电机安装是否正确,端口是否接插不牢固;(2 )风口被堵导致风速过慢;(3)风叶卡死;(4电机胶圈内滑动轴承是否偏心,是则需固定好胶圈重新调整;(5 )风机电容损坏;(6)主板是否输出给电机正常电压信号及反馈信号;(7)电机是否卡死、坏或损(有异味、绕组开路或短路等均为不正常,测绕组阻值时,注意区分电机壳体温度是否很高而导致的热保护器动作)。
      提示:测试PG电机时,可不带驱动板,接上风机电容后直接给电机的电源端通入交流电源,测试是否能正常运转。轴承偏心常见有四种情况,如图14~图17所示。
8.外风机不转外
      风机不转,而压缩机正常运行的情况下,一般运行一会后即会出现防高温等保护,常见故障原因如下:(1)风机电容损坏(交流);(2)电机本体是否卡死或损坏(有异味、绕组开路或短路等均不正常。注意区分壳体高温导致的热保护器动作);(3 )电机控制线路是否有正常输出信号、继电器是否吸合,相关电路如图18所示。
      风机检修方法如下:(1)交流凤机的测试方法如图19所示,拔出风机的红、棕、黑色线(将电器盒置为OFAN端,对应有白、黑、蓝3条线),然后用万用表的电阻挡测量三条线两两之间的电阻,一般为几百欧,否则为开路,可确定为风机线圈烧坏。也可取下电机,单独接上同规格的电容,棕、黑线间(倒扣电器盒置为白、黑线间)接入交流电源进行测量。(2)直流风机的测试方法拔出风机接线插头,测试红、白、黄、蓝对黑(地线)的电阻,如果只有几千欧或阻值更小,则可以判定风机损坏,正常值为几十千欧或几百千欧。图20为内置驱动内外风机接线示意图。
9. 能够制冷不能制热
       出现这种情况一般有以下原因造成的,检修流程如图21所示:(1 )外机控制器对四通阀没有输出(2)单向阀堵塞;(3)四通阀线圈型号不对,四通阀失效;(4电压过低导致四通阀不能正常吸合;(5)室内环境感温包检测误差大或感温包电路故障,导致检测值与实际温度相差大。
10.能够制热不能制冷
       该故障一般是由于外机控制器四通阀继电器触点粘结所致,可以通过万用表测量继电器触点是否连通来判断。如常通则需要更换继电器(目前只能更换电器盒)。如四通阀继电器正常,则检查四通阀体是否正常。
11.感温包故障
       室内感温包:室内环境感温包故障(故障代码为“F1")和室内管温感温包故障(故障代码为"F2" );室外感温包:室外环境感温包故障(故障代码为“F3")、 室外管温感温包故障( 故障代码为“F4" )和外排气感温包故障(故障代码为“F5")。
       感温包故障首先应检查是否为感温包本身异常,如端子松脱、短路、断路(有代码显示)、阻值异常(可能造成异常限频保护、停机、不能正常开机、制冷工况下制热,根据指示灯或故障代码查询)、与钣金件或铜管短路(破损或呈现出打火痕迹)等,然后从系统角度去检查是否有问题,排查系统相关温度是否过高导致的保护。检查感温包是否异常时,可将感温头用手握住升温,看阻值是否变小,如果阻值不变或始终显示一个极大电阻值或极小电阻值或者阻值异常,则说明感温包已损坏;同时应将各重要温度点下的阻值(至少两点:常温热水中)与正常阻值表对应,看是否一致。如果以上问题皆不存在则为外机板检测电路等问题,可直接更换外板。
12.制冷/制热效果差
       该故障可能原因有:系统冷媒有泄漏;蒸发器过滤网、冷凝器脏堵严重;毛细管堵,蒸发器堵;单向阀堵;内外机电机损坏,转速偏低;四通换向阀串气;压缩机串气或运转不正常;房间面积与机器大小不匹配;房间保温性能差,漏热严重;用户遥控器设置不正确或使用习惯不合理。
(1)系统冷媒有泄漏
      通过检测压缩机额定运转(P1) 时的系统压力,或内机出风温度.整机电流值来判断是否有冷媒泄漏。如内销睡美人26机在室内27C/室外35C时,制冷P1的功率有570W,电流2.9A,大阀门压力有10.5kg,如室外温度升高,系统压力、功率、电流也会变大,反之会变小。制热在内20°C/外7°C时,开制热PI1,不开辅热,整机功率900W,电流4.3A,大阀门压力27.6kg,室外环境温度升高,整机功率电流压力也会变大,反之变小。
(2)蒸发器过滤网、冷凝器脏堵严重
      同定频机的检修方法,直接清洗即可。
(3)毛细管堵,蒸发器堵
     毛细管堵在外机的小阀门侧会结霜,这点目测或手摸都可以发现,要区别的是系统冷媒泄露后小阀门也会结霜,区别这两种现象的最好方法是先检查冷媒是否泄漏,加注冷媒后可以区分。蒸发器某路堵会在蒸发器上看到有结霜,但是要区别的是在最小制冷工况下(内21°C/外21°C),蒸发器也有可能结霜,整机有防冻结保护,排除环境的原因.就可以判断是否是蒸发器问题。
(4)内外机电机损坏,转速偏低
     如检查出有问题考虑装配问题,内机可以通过先换主板看看再换电机解决 ;外机可以先换控制器,再换外风机解决。
(5)四通换向阀串气
      四通阀串气可以通过摸阀前阀后温度或气液分离器判定。
(6)压缩机串气或运转不正常
      这种状况比较难查,如能排除冷媒泄漏等其他原因,可以测压缩机吸排气温度来判断压缩机是否有问题,如在P1频率下吸排气温度相差不大,基本可以判定是压缩机问题。(7)用户原因用户遥控器设置不正确或使用习惯不合理:如有些客户喜欢开低风挡,效果肯定差,因为在某些工况下,内机因为会防高温,防冷风保护,对低风挡进行限制压缩机频率上升。
13.频繁停机、电流变化大
      该故障可能原因如下:(1 )房间负荷与机型能力不匹配,房间负荷过大,可能造成机器一直在高频运转;(2)房间负荷与机型能力不匹配如房间负荷过小,可能造成能力过剩、频繁停机;(3 )电压异常,可使用稳压电源;(4)冷凝器散热不佳通风不良,需清 除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物;(5 )制冷剂过量;(6)室外温度太高。
14.更换外机控制器后可能存在的问题
(1)电抗器
     首先,查看电抗器插片上的端子是否松脱,如图22所示,特别是新机试机即显示"E6"通讯故障时。然后,拔出电抗器的两个接线端,用万用表的电阻挡测两端之间的电阻,一般为零点几欧,太大说明电抗器接线端脱落或开路,需更换电抗器。
(2)电器盒
      装配检查电器盒是否安装到位,卡扣是否在正确位置。如没装到位,会导致电气安全距离不足。如图23所示的两种情况皆不符合电器安全要求,易造成更换主板后仍然存在故障。
(3)感温包
      测量主板3.3V IPMI5V对地电阻。如果对地短路,就要仔细检查各感温包是否存在破损,外壳或者感温包金属头是否存在打火的痕迹,如图24所示。
(4)四通阀
      从主板上拔下两条紫色的四通阀连线,然后用万用表测量两条紫线之间的电阻是否在1kQ~2kQ之间如太大则说明四通阀线圈开路,需更换四通阀。
(5)压缩机
      在排除运行环境恶劣和接线错误以及管路系统异常后,如果更换控制器仍然出现"H5"报警,则说明压缩机有故障。
15.更换内机控制器后可能存在的问题
       此时需仔细检查电源或显示板连线等是否正常,再查内风机、室内感温包显示板是否正常。 如无异常,则为外机故障。
16.其他特殊故障
(1)感温包引线与铜管或钣金电器盒短路此时必须将感温包与主板同时更换。如只更换主板不更换掉感温包则会继续烧坏主板。此情况通常主芯片有明显烧焦痕迹。
(2)直流电机坏,同时外机主板坏此时单独更换直流电机或外机主板均不能恢复正常,两个部件必须同时更换,适用于变频睡美人、月亮女神等外风机采用直流电机的机型。另外,如果出现上电开机后四通阀外风机、压缩机短时间内频繁开停,需检查电源线是否与地相接,如已接地则更换外机控制器。关联故障,更换一个部件不能解决问题的。
检修提示:
(1)更换压缩机时,必须查清故障机型的压缩机型号(风机电容上面贴有压缩机型号标签),选择完全一致的压缩机进行更换,否则,会造成压缩机与控制器不匹配,压缩机不启动或者产生"H5”模块保护。
(2)维修完成后需接好所有地线,地线需单独打在一个地线螺钉孔,严禁一孔打多根地线,如图25所示,否则,地不可靠会产生漏电等安全隐患。
