关于空调室外机反复起动和停机故障,可按如下操作方法检修:1)首先观察室外机,发现空调工作时外风扇电动机转速慢,工作30min外风机停,压缩机电流上升停机。
2)此时用手触摸风扇电动机外壳很烫,测量电动机绕组正常,如图1所示。
3)根据检测可以判定:由于风扇电容(如图2所示)失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压缩机过流而停止工作,3min后压缩机再起动,如此反复,造成外机频繁开停。
用相同规格外机风扇电容代换, 试机工作正常。
