一台“海尔KFRd-34GW"壁挂式空调,冬季制热时出现制热效果差的故障,主要表现为:空调开启制热模式后,工作状况一切正常,正常运行约30分钟后,室内机开始吹冷风,此时,空调上的运行指示灯显示工作一切正常,关闭空调停机一段时间后,重新开启空调,空调故障依然重现。分析检修:根据故障现象判断,怀疑空调内的化霜传感器发生故障,致使空调无法正常化霜,从而引起空调制热效果差,但在更换了化霜传感器后,故障依然存在。
        用数字式钳形电流表检查故障状态下空调的运行电流,发现此时空调的工作电流为0.6A,这表明此时空调的制冷压缩机没有工作,而空调器室外机的风扇电机还在正常工作,在对该空调电气图中的控制电路和保护功能进行仔细分析和研究后,确定能够造成制冷压缩机无法正常工作的原因有:-是制冷压缩机内部的绕组有短路或断路的现象;二是为制冷压缩机提供启动力矩、减少电动机运行电流和提高功率因数的启动电容损坏。
         但从空调运行中的表现来看,空调在工作初期是能够正常运行的,只是正常工作一段时间后,才会出现上述故障,这表明空调内的制冷压缩机在运行初期是能够正常工作的,只是在正常工作一段时间后,其工作状况发生了变化,致使空调内的保护装置动作,从而出现上述故障现象,为彻底查明故障原因,决定对所有有可能引起故障现象的部件进行一次检查,结果发现,空调内制冷压缩机的启动电容标注的电容容量为30uF,而实测该电容的电容量为10uF,在换为30uF的电容后,空调工作正常,再未出现上述故障。
        总结:从以上排除故障的过程可以看出,造成空调制热效果,差的原因是当压缩机的启动电容容量减小后,由于在开机时压缩机基本没有负荷,压缩机还能勉强启动,但压缩机的效率却会降低,压缩机运行后,负荷加大,加之压缩机由于电容容量减小,导致压缩机运行电流逐渐增大,当运行电流升高到某一额定值后,空调控制板上的防过流保护装置动作,导致制冷压缩机停机,从而使空调制热效果差。
