有许多空调器在夏季使用时,出现漏水,综合分析有三个故障原因:一是安装问题,二是产品质量问题,三是用户使用不当。
一、安装不当造成漏水
    (1)室内机未安装水平;(2)水管接头处没有密封好;(3)排水管安装无倾斜度;(4)安装时不小心,出水管被室内机出管处机壳碰伤,或被墙洞处尖锐器具刮破;(5)出水管本身有微孔;(6)出水管被墙洞压瘪;(7)室内侧铜管包扎太紧,失去保温作用,造成冷凝水过多。
二、质量差造成漏水
    (1)空调器漏液或者系统堵塞,当回气压力过低时,室内蒸发器结冰,造成漏水;(2)接水盘破损、碎裂造成漏水,但这种情况很少。
三、用户使用不当造成漏水
  (1)出水管室外侧被打折、扭弯;多次绕卷、压死;(2)出水管末端没入水中,造成漏水;(3)空调使用环境灰尘多,致使接水盘脏睹,造成漏水。
四、检修方法
    检修时须先了解是新装机漏水,还是使用几年后出现漏水,然后看制冷效果好否,排除漏液或系统堵塞所造成的漏水,再就是室内机是否安装水平,出水管有没有倾斜度,室外侧出水管是否安置合理。如果存在上述问题须先整改,再做排水实验,即直接向室内机蒸发器注水,试验排水是否畅通,如仍是室内漏水,可用嘴吹或吸出水管的末端,以排除接水盘管口的脏物。
五、排除漏水故障实例
    [例1]春兰KFR-32GW/A,室内机漏水,查制冷良好。目视室内机明显左低右高,修理时用木板垫在底板左边挂脚上,使室内机安装水平,再做排水实验,排水正常。
    [例2]春兰KFR-32GW/A,用户使用2年后发生空调室内机漏水,查制冷良好。用户诉说室外出水管滴水很少,说明出水管出水不畅。检修时先到户外找到出水管末端,用嘴吹出水管阻力很大,遂用吹、吸结合的办法,让接水盘中积水流下来,再试机正常。此机系客户环境灰尘多,造成积水盘堵塞而导致漏水。
    [例3]春兰KFR-40GW,室内机漏水。打开面板,发现室内热交换器上结冰,当空调停机时,溶化的冰块颗粒掉在室内机接水盘外而导致漏水。此时测回气压力只有O.05MPa,说明空调器漏氟。关机后用洗涤精检漏,查看室内机/室外机接头处不漏,当检测到汽管大阀门帽时有气泡出现。卸下该帽,发现有裂纹。换新帽后加氟,试机正常。
    [例4]春兰KFR-35GW,室内机漏水,但量很少,室外侧出水管出水也正常。查制冷良好,漏水部位在室内机机壳底部。查看位于室内机后部下方的接头处,发现包扎带包扎过紧,已经失去保温作用。修理时剪开包扎带和变形变薄的保温管,换新保温管后再用包扎带包扎好,试机正常。
    [例5]春兰KFR-22GW/A,室内机漏水,查制冷良好,做排水实验时,室内机左侧漏水。该机左边是出水管,剥开漏水处包扎带后检查水管,发现机壳口出水管有裂口,原来是安装时不小心,出水管被机壳口毛刺碰伤而漏水。修理时先用锉刀锉平机壳口毛刺,再换上新出水管,试机正常。
    [例6]春兰KFR-50GW室内机漏水。查制冷良好,做排水实验时室内机溢水。查看户外出水管是绑在晒衣铁架上,出水管积水处都耷拉下来,原来是客户自己延长出水管但未固定好,造成水管攀高而漏水。修理时用胶带把出水管固定在晒衣架上,且让出水管有高低走势,再试机正常。
    [例7]日立凉霸KFR-22GW,移机安装完毕做排水实验时,室内机溢水。用嘴吹出水管末端时阻力很大,用手触摸出水管,室内机/室外机侧包扎正常,查看墙洞处,发现出水管被铜管压住瘪死,换新出水管并重新与铜管包扎好,再试机正常。
    [例8]春兰KFR-70LW/Bd,室内机漏水。查制冷正常,检查出水管走向,发现墙洞比接水盘高,因而导致漏水。重新在墙面钻孔,高度比接水盘低5cm,让出水管单独通过,再试机正常。
