海信KFR- 60LW/36BP是一款2008年生产的立柜式交流变频空调,目前该机已大量进入维修期,而且大部分均为变频板驱动、保护等故障,笔者结合近段时间对该机的维修,总结经验与同行分享,希望能起到拋砖引玉作用。该空调使用的变频驱动模块型号是三菱的PS21867-AP,如图1所示,模块内IGBT功率管最大工作电流是30A,而该变频空调制冷时额定电流11.1A,最大电流为18A,完全能达到使用要求。
一、三菱PS21867-AP模块基本控制框图原理
图2是三菱PS21867-AP模块基本控制框架图。从图中可以看出,驱动变频压缩机电机使用模块内部的六只IGBT功率三极管,I作时上下桥臂的3对功率管依据控制逻辑轮流工作,从而在变频电机上形成UV-VW- +WU的旋转磁场,使电机得以运转。模块的供电分为两部分,一部分是P、N之间的+310V左右的直流供电,主要是为6只IGBT功率三极管驱动变频压缩机服务;另一部分是上下桥臂驱动电路、保护电路的+15V供电,如VN1.VP1以及上桥臂的三颗IGBT功率管。由于受到下桥臂关断时的影响,必须要抬高其驱动电路的电压,否则电路不工作,因此,在上桥臂的驱动电路中设置了三组由D1、C1等组成的自举升压电路,作为上桥臂驱动电路的电源,这样能确保上桥臂的供电满足驱动电路对电源的需求。
6路压缩机驱动信号分别由外机CPU输出,经R2、C5组成滤波吸收网络后送到PS21867-AP模块的UP、VP、WP、UN,VN,WN引脚,通过六路的PWM进行脉宽控制从而实现变频电机的调速运转。RSHUNT无感水泥电阻用于检测模块工作时IGBT输出的电流,通过转换为电压数据及时反馈至模块CIN端,用于保护模块避免如因卡缸、压缩机线圈短路等导致的大电流烧坏模块,可以实现模块的硬保护。FO是模块保护信号送到外机CPU控制端口功能脚,如果模块发生过流、欠压等故障时都会把正常5V的FO电压拉低至低电平从而使外机CPU停止发送六路的PWM脉冲,外机停止运转,实现保护功能。
二、常见故障检修
例1:一台海信KFR-60LW/36BP型立柜式变频空调,开机工作15min后,外机停机。
分析检修:这是一台已使用10年的机器,曾历经两次搬迁移机。上门检查,上电开机,内/外机均能工作,但是制冷效果不好。测量低压压力明显偏低,夏季R22冷媒仅有2.3bar,正常应该在4.5bar-6.5bar之间,由于冷媒不够导致蒸发器管温传感器长时间未达到温度开启了保护。但加了冷媒后外机反而比原来更快停机,说明不是缺冷媒的问题,后来把冷凝器使用涤尘清洗后也无效果,维修陷入困境。
多次保护停机后断电重启还是会自动停机,再次上电时听见冷媒在蒸发器内流动的声音很微弱,在外机附近明显听见临近停机状态时压缩机声音越来越沉,使用钳表测其压缩机电流也是越来越大,恍然大悟,故障原因是过电流保护。为什么会是过电流保护,压缩机故障会导致电流变大?但是每次刚开机声音越来越大,说明不是压缩机问题,另外,停机平衡压力时间比较长,平衡后按压三通截止阀维修口都有大量冷媒喷出,压力也比较大,说明与冷媒无关。为什么冷媒压力这么低,系统可能是“堵”了,才导致冷媒高低压压力差大,压缩机负荷重,流过压缩机电流变大,出现过电流保护。再次上电开机使用万用表测量图3所示的外机CPU的①脚,发现刚开机电压在0.8V~1.3V之间,一旦该电压达到2.4V (也就是工作电流达到24A左右),外机就保护停机,而该脚就是压缩机过流保护输入至外机CPU的参考电压脚,用于保护空调避免过电流损坏模块、压缩机等。回收R22冷媒,细查后发现毛细管堵塞,使用高压氮气吹污疏通后,故障排除。抽真空,充注冷媒至低压压力5.5bar,运行时电流为11.8A,外机CPU保护引脚电压为1.2V,机器恢复正常。从本例可以得知,机器经多次移机,如果安装时不注意操作规范就很容易导致一些污物(例如穿墙孔的泥沙等)进入管路内,久而久之容易堵塞系统,出现过流保护停机的故障。
例2:一台海信KFR-60LW/36BP型立柜式变频空调,开机后内机工作,外机压缩机一启动瞬间即停,不工作。
分析检修:上门检查,用户反映之前一直使用正常,近段时间才出现外机开机困难的现象。检查通信电路有8V~24V左右的跳变脉冲,说明通信电路正常。再检测外机+310V、+15V、+12V、+5V供电也正常,测量外机CPU是否会发送6路的PWM脉冲信号,就用万用表测量每路都有2.5V左右的电压,但一会儿消失了,判断是保护停机。
如图3所示,测量驱动模块上桥臂,其中vVFB这一路的电压偏低(仅有11V),而其他两路均为15V。停机后细测发现自举升压电容C10已无容量,而正常容量为10uF/50V,如图4所示,更换该电解电容后故障排除。考虑到机器使用年限比较长,外机使用环境也比较潮湿,所以三只电容都一起更换(建议有条件的换用品牌的知名度更好、更稳定的进口电解电容)。正是由于其中一只自举电容没有容量,从而导致上桥臂的一-路驱动模块由于供电电压偏低使其驱动电路不工作,模块内部开启欠压保护功能,此时使用万用表测量模块的FO引脚已为低电平,正常时是5V高电平,说明开启了保护功能。换用10uF/50V电容后故障排除。
例3:一台海信KFR-60LW/36BP型立柜式变频空调,内机运转,外机不工作。
分析检修:上门检查,发现内机能运转,但是外机不工作,使用遥控器调出故障代码显示为“9" ,说明是最大电流保护。是否因为压缩机绕组短路或变频驱动模块内部大电流使IGBT击穿导致电流短路呢?开机-一直没有发现压缩机有动作的迹象,测量由外机CPU发送的6路PWM脉冲均不正常,显示电压均为0.1V,明显没有脉冲信号输出,什么原因导致没有6路脉冲输出呢?检查外机开关电源的+5V、+12V、+15V供电,均正常,内外机通信也正常,通信正常按理应该会有触发脉冲。检查外机CPU的3脚电压时,发现仅0.2V,明显不正常,正常应该为高电平5V左右,难道是外机变频驱动模块IGBT管内部击穿导致大电流短路引起的保护,但是检查外机保险管,正常,没有明显损坏的迹象。由再外机CPU的3脚往后检查,发现C24有漏电现象,把C24去掉后开机,机器能正常启动。
本例主要是由于C24贴片电容漏电导致CPU的3脚(保护脚)的高电平拉低,外机CPU误认为是大电流等故障进行保护,因此,没有六路的压缩机PWM驱动信号输出,可更换C24排除故障。如果空调使用地区电压稳定,电源质量较好,该电容去掉也能正常工作,但是如果电源质量比较差,机器工作环境比较潮湿等的,建议换用质量更好的知名品牌(0.01pF/25V )无极电容。
