本文适用于KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp系列变频空调,该机的压缩机电机驱动电路以开关电源和室外微处理器功率模块为核心构成,如图8-7所示。
1.开关电源如图8-7所示,室外机采用以开关管DQ1、开关变压器BTl为核心构成的并联型自激式开关电源为功率模块的驱动电路提供15V工作电压,同时它还输出12V电压。12V电压还通过连接器输出到室外机电路板,不仅为继电器、驱动块等电路供电,而且通过稳压器输出sv电压,为微处理器、存储器等电路供电。
(1)功率变换
连接器P、N输入的300V左右直流电压不仅经开关变压器BT1的初级绕组(5-7 绕组)为开关管DQ1供电,而且通过启动电阻R2限流,利用稳压管Z1和R5稳压获得启动电压。该电压经R1加到DQI的b极,为DQ1提供启动电流,使DQ1启动导通。开关管DQ1导通后,它的c极电流使5-7绕组产生⑤脚正、⑦脚负的电动势,正反馈绕组(10-11 绕组)感应出四脚10、11脚负的脉冲电压。该电压经C2、R4、RI、DQ1的be结、RI9构成正反馈回路,使DQ1因正反馈雪崩过程迅速进入饱和导通状态,它的c极电流不再增大,因电感中的电流不能突变,于是5-7绕组产生反相的电动势,致使10-11 绕组相应产生反相的电动势。该电动势通过C2、Rl 使DQ1迅速截止。DQ1截止后,BT1 存储的能量通过次级绕组开始输出。随着BT1存储的能量释放到一定的程度, BT1 各个绕组产生反相电动势,于是10-11绕组产生的脉冲电压经C2、R4再次使DQI进入饱和导通状态,形成自激振荡。
开关电源工作后,开关变压器BT1次级绕组输出的电压经整流、滤波后产生多种直流电压。其中,12-13 绕组输出的脉冲电压通过D7整流、E3滤波产生15V电压,14-15 绕组输出的脉冲电压通过D6整流、E4滤波产生15V电压,16-17 绕组输出的脉冲电压通过DS整流、E5滤波产生15V电压,18-19 绕组输出的脉冲电压通过D4整流、E6滤波产生15V电压,1-2绕组输出的脉冲电压通过D3整流、E2 滤波产生12V电压。
开关变压器BTI的5-7绕组两端并联的D1、R3、 c1组成尖峰脉冲吸收回路。该电路在DQ1截止瞬间将尖峰脉冲有效地吸收,从而避免了DQ1过压损坏。
(2)稳压控制
当市电电压升高或负载变轻,引起开关变压器BT1各个绕组产生的脉冲电压升高时,10-11绕组升高的脉冲电压经D2整流、滤波电容El滤波获得的取样电压(负压)相应升高,使稳压管Z1击穿导通加强,为开关管DQ1的b极提供负电压,DQ1提前截止,致使DQI导通时间缩短,BT1 存储的能量下降,开关电源输出电压下降到正常值,实现稳压控制。反之,稳压控制过程相反。
(3)过流保护
当负载异常或稳压控制电路异常,导致开关管DQ1过流时,在取样电阻R1两端产生的电压升高。当该电压超过0.6V后DQ2导通,致使DQ1截止,过流结束,实现过流保护。
2.功率模块
该机采用的功率模块是PM20CT060,所以它还采用了7块光电耦合器进行信号的传输。该电路工作原理与海信KFR-2801GW/Bp、KFR-3601GW/Bp型变频空调器的功率模块电路基本一样,这里不再介绍。
