三菱SRC325HENF1空调遥控无效,不工作
2017-08-02
作者:中华维修整理
2630
故障现象:一台三菱SRC325HENF1型空调遥控无效,不工作。
分析检修:经开机观察,遥控无效,遥控器液晶显示缺字。用强制运行开关开机,室内风机和室外压缩机运转正常,制冷良好,说明故障出在遥控器上。
打开遥控器,用万用表检测电池电压正常,检查电池“+”、“-”极片触点良好,进一步观察,发现遥控器的电路板与按键触点面导电胶片之间污物太多。用纯酒精清洗电路板后,故障排除。
三菱重工325空调因故检修后,又发生开机2分钟后自动停
三菱388空调开机后室内风机不转,过30秒后自动断电
三菱重工388空调遥控操作失效
三菱SRC285CENF空调开机后室内压缩机不转,不能
三菱285H冷暖型空调开机后不启动,遥控控制无反应
大金RX45HVILC变频空调,开机无任何反应
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
