1.压力检测法
压力表检测法是采用压力表观察空调器运行时,压缩机吸、排气侧的压力,用表的压力值和对应的温度值,来分析判断故障的所在部位。在正常情况下,压缩机吸、排气侧的工作压力有对应的温度值,压缩机吸、排气侧的工作压力和对应的温度不仅与环境温度值有关,而且还与空调器的冷凝方式有关。空调器通常都采用风冷却方式,风冷疑进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度就越高,反之则越低。见表1,为制冷剂温度与压力对照表。
吸气压力与排气压力关系不大,但与房间负荷等有着密切的关系。房间冷负荷大,吸气压力就会上升,对应的蒸发温度(正常蒸发温度在5~7°C之间)也升高,反之则低。如果压力或温度超过或低于表的压力值,则视为不正常现象,应进行综合分析判断,并找出引起故障的,原因。
2.进、出风温度温差检测法
进、出风温度温差检测法主要用于检测蒸发器的进、出风口的温度差。如图1所示,用两只玻璃管温度计挂在蒸发器的进、出风口处,检测的结果差值在8~13°C之间时,制冷性能良好。在检测不同品牌型号空调时,温差随机型、风机大小不同而不同。选择的风机大,风量大,温差就小;选用的风机小,风量小,温差就大。
3.吸气管结露检测法
吸气管结露检测法主要用于观察压缩机吸气管的结露程度。检查经验如下。
1)压缩机吸气管不结露,排气温度高,泵壳热但不烫手,这说明制冷剂量偏小,对用膨胀阀的系统,也可能是阀门开度过小。
2)压缩机吸气管结露,以至压缩机泵壳有小部分(吸气管进泵壳处周围)结露,这时的吸气温度比较低,有利于降低排气温度,其制冷剂量液适中。
3)一旦不结露或蒸发器结霜,如图2所示。
则可判断制冷剂不足或毛细管、膨胀阀微堵。反之,若结露至半边压缩机壳体,则说明充制制冷剂过量。对旋转式压缩机来说,因其泵壳内是高温高压气体,不会结露。气液分离器的情况应与往复活塞式压缩机的泵壳情况一样,可以从它的结露情况来判断系统制冷剂量的多少。
4)另一方面,也可从室内机组的排凝露水管的排水情况作大致判断。排水管有连续不断地滴水,说明空调器的运行是正常的。排水管间断性滴水或不滴水,则说明空调器运行不正常,有可能缺少制冷剂。
4.气流声检测法
所谓气流声检测法,即是通过用耳朵倾听热泵型空调器的电磁四通换向阀动作声来判断有无故障,如图3所示。如果能听到电磁阀线圈通电后发生“嗒嚓”一声换向声,紧接着听到气流声,则说明换向正常;反之,如果听不到换向声,或只有“嗒”的一声,且听不到气流声,则说明换向未成功,有可能是换向阀存在故障。
