接修一台海尔KFRd-72LW/Z5柜式空调冬季工作时,制热效果差。为查明故障原因,首先将空调置于制热模式下进行开机检查,并启动电热功能。室内风机停机约3分钟后,开始正常工作,此时空调的出口温度约为30°C左右,用钳型电流表检查其工作电流约为8.5A左右,查看空调上出厂铭牌上的技术参数发现,其空调制热时的功率为8400W、工作电流为12.8A、电加热器的功率为2000W、工作电流为9.6A。
由此判断,该空调的制冷压缩机或电加热器两个部件有一个未能正常工作,关闭电热功能后,空调的工作电流约为1.28A左右,据此判定是制冷压缩机发生了故障。打开室外机的盖板后发现,其压缩机启动绕组与启动电容连接的电源线插接头已经烧毁,从而导致制冷压缩机无法正常启动运行,在重新更换了电源线插接头和启动电容后,开启空调,制热工作恢复正常。
