冰柜外盘管尺寸掌握的好,就会美观、实用,我使用的方法是:箱内尺寸减管子直径乘以2,例如:箱内是长440x宽425㎜,那么用8㎜管子的话,就需要长440-8x2=424㎜,宽425-8x2=409㎜(为方便看做410)。一句话概括,箱内尺寸减去1.6厘米划线。(8㎜管子)实际操作是把铜管一字型放开,在42.4厘米划线,再测量41厘米划线,依次类推,用弯管器的0刻度对准线,需要几圈全部弯好在放入冰柜整形固定。这个方法应该是适合任何弯管器的。
        冰箱开背后,取掉的铁皮都有不同程度的弯曲,记得教科书里是说拿下铁皮先整形后放在一边待用。实际上这是错误的,或者说是不恰当的做法,最好的方法是保持取下来的状态,无需去整形,复原的时候反程序装回去,就让它保持取下来的时候的弯曲状态从一头按顺序装回去到另一头。这样既平整又牢固,比整形后去复原相比,既快又好。
复原的效果如下图所示
        下面的这张图片是为了测试最大限度的弯曲,才快速拆下的铁皮,事实证明不能比这个更弯曲了,这是最大限度了。像这样弯的严重的再来个人搭把手安装会更容易点。
