例1:一台松下KFR-26/SH-1(B5)(2)空调,不制冷。分析检修:上电开机,室外风机运转正常,但压缩机不运转。打开空调外机接线盒,测得压缩机的AC220V供电正常。更换压缩机启动电容后试机,压缩机还是不运转,这说明压缩机已损坏,将其换新后故障排除。
例2:一台松下KFR-35W/CSX-31(B5)(5)空调,不制冷。分析检修:上电开机,室外机风机及压缩机运转正常。用扳手卸下加氟口螺帽连接上压力表,测得管道压力为负压,这说明系统内没有制冷剂。断电,给管系统加上1.5MPa压力,用洗涤精检漏,发现外机翅片上工艺焊口有漏点。补焊、抽空后加注制冷剂,故障排除。
例3:机型与故障现象同“例1”。分析检修:上电开机,室外机风扇运转正常,但压缩机不运转。打开空调外机接线盒的保护盖板,发现机内有过流烧坏痕迹。断电,打开空调的上盖板,发现压缩机启动电容及其连接线已烧断,更换启动电容及电线后上电试机,故障排除。
例4:机型与故障现象同“例2”。分析维修:上电试机,室外风机与压缩机运转工作。卸下加氟口螺帽,接上压力表,压力表读数负压,这说明制冷剂已泄漏。于是进行打压检漏,发现连接管接头处有漏点,用扳手重新紧固高低压管连接头,抽空、加注制冷剂后,故障排除。
