空调器不制热故障,可按如下操作方法检修:1)首先观察外风机转,但压缩机不转。能听到四通阀吸合声,测内板四通阀继电器(如图1所示)输出也正常。
       2)不制热故障如果室内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作,应首先查交流接触器(如图2所示)是否吸合,线圈阻值是否正常,然后再查压缩机问题。
       3)测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器,压缩机起动。
       4)再测交流接触器线圈已断路。
       5)更换交流接触器,试机正常,故障排除。
