“变频”在机电领域原指电源逆变器输出的电压频率能够根据需要变化。对由逆变电源供电的感应电动机、永磁无刷电动机来讲,逆变器输出电压频率的改变,能使电机的转速也跟着作相应的变化。在家用电器如空调、冰箱、洗衣机等中,所说的“变频”可以通俗地理解为其压缩机或电机的转速能够根据控制的需要而变化,进而提供不同的制冷量、制热量或洗涤能力。
        变频冰箱是针对冰箱压缩机,变频冰箱压缩机的转速是不固定的,温度高的时候转的快,达到尽快降温的目的,温度低的时候以最低转速运转,保持温度。没有瞬间启动的磨损,使用寿命长,变频冰箱比较省电,比较静音。
一、变频与定频的区别
        定频压缩机需额外配置启动器才能启动,常用的启动器种类分为重锤式启动、PTC启动器、电子式启动器,我们现常用PTC启动。
        为达到保护压缩机及冰箱系统的目的,在非正常工作状态下,定频压缩机需要额外外接过载保护器。
        变频压缩机与定频压缩机的电机类型不同,目前使用的变频压缩机电机类型为PMSM(Permanent magnet synchronous motor),即永磁同步电机。与定频冰箱相比,变频压缩机启动不需要额外的启动器;在非正常工作状态时按照本身的控制策略进行保护动作,因而也不需要过载保护器。
二、变频压缩机的保护
       由于变频器件大量使用了各种半导体器件,如整流桥、IGBT等,为保证主变一体板长期稳定工作,则必须保证各器件在其允许的条件下。超出条件则必须立刻或延时停止变频器工作,待异常消失后才能重新开始工作,以免出现不可恢复性伤害。
       在一体板出现异常、压缩机出现异常或冰箱负载过大时会触发软件的保护策略。目前变频软件中有7个异常出现时的检测及相应保护策略。
三、变频冰箱的优点
       变频冰箱的优点主要是相比于定频冰箱来说,变频冰箱有如下优点:
1、更省电
        对于相同大小的冰箱,使用变频压缩机能比普通定频压缩机节省能耗。
2、更快的降温速度
       相比于普通压缩机,变频压缩机拥有更快的降温速度,平均降温时间加快。TCL变频冰箱压缩机转速从1200RPM到4500RPM可调;以东贝定频压机为例,其正常运行的转速为2900RPM,不可变速。
3、更好的温度控制能力
       使用变频压缩机的冰箱可以更好的控制箱体内温度,有效避免间室内温度波动过大。
4、更低的噪音、更小的振动
       普通定频压缩机噪音为恒定的,而变频压缩机可根据制冷需求随时调整转速,噪音和振动也会相应减小。
       根据TCL家电合肥企业标准《JC12.D2064 冰箱产品型号命名规范》规定冰箱型号中带有P即该冰箱带有变频功能。
四、变频冰箱控制器
1、控制器电路方框图
2、变频板的基本组成
      变频硬件方案的最终目的为得到频率与幅值均可调的三相交流电,从而控制压缩机产生不同的转速。
      以恩布拉克变频板为例,变频板主要由4大部分组成,其电路图如下
3、TCL主变一体板的基本组成
       传统的变频冰箱采用单独的控制板与变频板。TCL主变一体板将主控制板与变频板合二为一,有效降低成本。
        传统变频冰箱采用相互独立的控制板和变频板,占用冰箱安装空间,制造装配工艺复杂,稳定性较差。
        TCL变频冰箱采用控制板和变频板一体化的方式,共用同一电源,主变频一体化的软、硬件均自主开发调试完成。
4、变频冰箱电气接线
       变频风冷根据实际机型不同负载可能稍有差距,分体式变频为过渡阶段的机型,我司在市场上的分体式变频机器很少,现已全部为一体式变频。
五、故障排查与维修
1、维修程序
2、维修程序负载代码汇总表
3、电控维修一般步骤
4、温度传感器温度-阻值特性表
