一台海信KFR-5201 LW/BP型空调开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不起动,显示屏无显示故障代码。到过现场后,检查用户电源电压在220V左右波动,说明正常。根据故障现象初步判断为压缩机坏或室外机电控板问题。
        开室外机测量室外主控板和模块的P、N有直流310V的输入电压,但U、V、W三相没有输出。断电后用万用表二极管档正、反向测量模块U、V、W与P端子之间,发现P-V相短路,说明模块坏。该机模块如图1所示。
        更换相同型号的变频模块,即可排除故障。
        后记:检修变频空调器故障时,故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要仔细地去检查、分析各个部件。
