接修一台西门子KK25E76T1型冰箱,不制冷。检修时将电流表串联在冰箱电源线中,开机后电流约为0A,几分钟后电流升至约3.5A,并且不减小,几十秒后机内发出一声轻微的“啪”声,电流降为0A,此时应该是过流保护器跳开,手摸压缩机很烫。
      根据故障现象分析,压缩机没有正常启动,启动器中的PTC元件或运转电容损坏的可能性较大。拆下启动器,测其②、③脚之间的阻值为无穷大,怀疑启动器损坏,换上好的启动器上电,压缩机启动正常,工作一会冰箱外壳有温升, 制冷正常。
      拆开该机启动器,发现内部并不是普通的PTC元件,而是一块线路板,如图1所示,实绘其电路如图2所示。
      从图2中可以看出,双向可控硅T1代替PTC元件,Q1.Q2组成模拟可控硅。
      上电瞬间,由于C6二端电压为0,模拟可控硅不导通,桥式整流器输出呈高阻抗状态,220V交流电压经C1、R1将稳压管Z1击穿,T1的G极得到偏置电压而导通,压缩机辅助绕组得到启动电压开始转动,由于桥式整流器输出端并没有大容量滤波电容(C6被D3隔离不起滤波作用),R2两端电压(100Hz的脉动直流电压,如果是平滑的直流电压,小容量的C4是无法使C6上的电压升高的)通过C4和D3A向C6充电(D3B 是C4的放电元件),当C6两端电压达到0.7V时,Q1导通,桥式整流器输出被稳压管Z2钳位为2.5V,此时Z1因两端电压低于其击穿电压而截止,则T1在交流电压过零时截止,运转电容接入电路,压缩机正常运转。Q1导通后,Q2也随之导通这时C6通过导通的Q1并联在桥式整流器输出端,起滤波作用,Q2的e极电压约为2.5V,该电压使模拟可控硅维持导通。只有断电后,当C6两端电压低于0.7V时,Q1截止,模拟可控硅退出导通,准备下一次启动。压缩机启动时T1导通的时间取决于电容C4、C6的容量(即其上电压上升到Q1导通时需要的时间),C6容量越大,C4容量越小,则T1导通时间越长。实测C4容量为0.022uF,T1导通时间约1.5s。
      PTC启动元件的优点是结构简单、价格低廉,但缺点是断电后不能马上启动,因为此时PTC元件的电阻很大(压缩机将无法启动,处于堵转状态,电流很大,引起过流保护脱开,同时压缩机温度升高,过电流保护自动复位后,如果PTC元件仍然温度较高,压缩机仍然无法启动,如此反复而不能工作),一般要过3min~5min后才能通电启动。本启动器克服了上述缺点,断电后C6两端的电压会很快低于0.7V,这时就可以再次启动了。经查,贴片电容C4下面的粘胶漏电,上电后Q1、Q2就导通,T1截止,压缩机无法启动。清除粘胶后试机,故障排除。
     值得注意的是,本启动器的工作原理和PTC元件完全不同,西门子冰箱启动器②、③脚间电阻为无穷大(用万用表Rx10k挡测时有一个充电过程),并不能说明是启动器坏了。但如果本启动器损坏,可换用PTC启动器。
