本文将以格力福乐园系列冷暖空调为例,介绍送修到门店空调器的拆装步骤和技巧。通过这一节的学习,进一步了解和熟悉空调器结构部件之间的关系、拆装要领,从而快速掌握空调器整机的拆装。
        格力福乐园系列变频空调器是目前市面,上保有量较大的一款机型,包括的型号有: KFR-26CW/( 26550) FNAaC-3、 KFR-26GW/( 26550) FNAaC-3( X)、KFR-32GW/( 32550) FNAaC-3、KFR-32CW/( 32550) FNAaC-3( X)、KFR-35GW/(35550) FNAaC-3、KFR-35GW/(35550)FNAaC-3(X)六款机型。
1.室内机拆装指导
      (1)拆面板
      向上掀开面板,将面板从卡槽中滑出,即可取出面板,如图3-4所示。
      (2)拆网罩
       将网罩稍往后推滑出卡扣,即可向前取出网罩,如图3-5所示。
      (3) 拆导风板
      稍用力往中间方向弯曲即可滑出两边的卡扣,然后掰开中间卡扣即可取下导风板,如图3-6所示。
      (4)拆面板体
      拧下面板体上的3颗螺钉,从背面的卡扣上即可取下面板体,如图3-7所示。
      (5)拆电器盒盖
       将电器盒顶盖取下后,即可从底部卡扣上取下电器盒,如图3-8所示。
       (6)拆电器盒部件
       将电器盒部件上的4颗螺钉拧下,剪去线夹,把相关的线拔下即可取下电器盒部件,如图3-9所示。
       (7)拆蒸发器和电动机压板
       拧开电动机压板上的2颗螺钉,取下底部蒸发器压板,即可从底部卡扣上将蒸发器和电动机压板一同取下,如图3-10~图3-12所示。
       (8)拆电动机
       取下蒸发器和电动机压板后即可直接取下电动机,如图3-13所示。
       (9)拆贯流风叶
        将风叶内的螺钉拧下即可将风叶与电动机分离,如图3-14所示。
       (10) 室内机的拆卸工序全部完成,零部件分解图如图3-15所示。
       (11) 室内机拆卸工序全部完成,安装方法按。上述步骤反向进行即可。
2.室外机拆装指导
       (1)拆格栅
         将格栅上的螺钉按下,握住格栅逆时针即可旋下格栅。如图3-16所示。
       (2)拆顶盖
        将顶盖上的3颗螺钉拧下即可取下顶盖,如图3-17所示。
       (3) 拆面板
        将面板上的5颗螺钉拧下即可取下面板,如图3-18所示。
       (4)拆提手
       将提手上的1颗螺钉拧下即可取下,稍用力向下即可取下提手,如图3-19所示。
      (5)拆右侧板
      将右侧板。上的5颗螺钉拧下即可取下右侧板,如图3-20所示。
      (6)拆左侧板
       将左侧板上的1颗螺钉拧下即可取下左侧板,如图3-21所示。
       (7)拆接线板和电器盒
       将接线板上的线拧下即可取出接线板,如图3-22所示。
       取下接线板后,剪去相应的线扎并把电器盒上的线拔下后,拧下1个螺钉即可取下电器盒,如图3-23所示。
       (8) 拆风叶
       将风叶上的螺母拧下即可取下风叶,如图3-24所示。
       (9)拆电动机和电动机架
       将电动机上的4个螺钉拧下即可取下电动机。取下电动机后,将电动机架上的螺钉拧下即可取下电动机架。如图3-25所示。
       (10)拆四通阀
        将四通阀线圈上的1颗固定螺钉拧下,取下线圈,用湿润的棉纱布包住四通阀,将连续接到四通阀上的4个焊点焊开,即可取下四通阀,如图3-26所示。焊接过程中要尽量快,并且保证缠包的棉纱布直湿润,注意焊焰不要烧坏压缩机引线等。需要注意的是,拆卸任何管路件或压缩机之前,应确保机内已无制冷剂。
        (11)拆压缩机
       将压缩机从焊点上焊下,用扳手拧下底部的3个螺母并取下垫牛,即可拆下压缩机。如图3-27所示。
       (12) 室外机的拆卸工序全部完成,零部件分解图如图3-28 所示。
      (13)室外机的拆卸工序全部完成,安装方法按上述步骤反向进行即可。
