故障现象1:“报警”字符闪烁,显示屏常亮,但冰箱制冷正常。分析检修:从故障现象分析,其原因有:1.主控板与显示板之间通信线的接插件阻值有变化;2其他用电器在冰箱附近或者与冰箱共用一个插座,从而使冰箱受到电磁千扰;3.冰箱的供电插座无接地线,或者更换显示板时没有进行防静电保护,存在静电千扰;4.主控板与显示板不兼容。
         首先检查通信线接插件,如主控板上通信线接插端口、显示板上的通信线接插端口以及上合页内的连接线端子(应特别注意此处)。如果冰箱受到电磁干扰或静电千扰,必须除去相应干扰,冰箱才能正常工作。如果在维修过程中,更换了显示板或者主控板,试机6~12小时后出现“掠菌宝”字符并且20分钟后仍显示“掠菌宝”字符,可判断故障原因是所换电路板不兼容,需重新换板。
        值得一提的是,更换电控板时,不能用手接触电脑板上的元器件,以防产生静电而损坏元器件。
        故障现象2:屏显“E3”,且“报警”字符闪烁,但冷藏室、冷冻室制冷正常。分析检修:该型冰箱屏显“E3”且“报警”字符闪烁表明化霜系统有故障。若该机化霜加热器累计工作3次后,传感器温度仍低于8C,则冰箱.上“报警”字符闪烁。该故障的具体检修方法如下:
       1.检查冰箱冷藏室门体及冷冻两个抽屉的对应的门封条有无变形现象。
        2.打开冰箱后盖板及压缩机的电器盒,用万用表电压挡测量主控板上标识的“HS"“N"端口电压,如图1所示。如此时冰箱不在化霜状态,则应先对显示板进行操作:先按住“速冻”,再按住“+”不放5s后进入维修程序。按“智能”键选择至“H1"挡位后,再按+/-键在状态“0”、“1”间切换。在“1”状态下,所测电压值应在AC220V左右,在“0”状态下,所测电压值应为0V。在状态切换过程中,应能清晰地听到控制化霜加热器的继电器的吸合与断开的声音。
        3.拆开冷冻室风罩后,观察冰箱冷冻化霜传感器附近的结霜情况,并检查蒸发器两侧是否安装有泡洙挡块,如图2所示。
