空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中,如图1所示。压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。
1.压缩机内部结构原理
        压缩机实物及内部结构原理如图2所示,主要是由转子和绕组等组成。普通空调压缩机电动机是单相电动机,其定子绕组为两组,一组为启动绕组,一组为运行绕组。交流变频压缩机电动机是三相电动机,其定子绕组为阻值基本一样的3个绕组。两者电动机的区别如图3所示。
        变频空调器压缩机有三个绕组,每次会有2个绕组通电,形成推力,绕组间会按规律转换,让压缩机按设定频率运行。如图4所示,为变频压缩机180°通电方式及转换顺序。不同空调器厂家的压缩机,其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示副绕组端。各绕组接线一定 要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。
2.压缩机的检测与代换
        一般来说,可以通过如下方法大致判断空调器压缩机的好坏。
       1)用万用表检查压缩机阻值(压缩机厂家不同,其阻值不同)。
       2)用绝缘电阻表摇一下 压缩机线圈有没有对地( 对地压缩机烧坏)。
       3)将压缩机通电运转,用手摸下吸、排气口有没有吸、排气,如果通电后压缩机不运转,电流也很大,则说明压缩机卡缸了。由于变频压缩机电动机是三相交流异步电动机,所以三相绕组阻值基本相同,测量三相绕组直流电阻方法如图5所示。
      例如,三洋C-6RPV3HOW压缩机,其直流电阻如下(环境温度25°C):
      R-S之间1.3170Ω;
      S-T之间1. 375Ω;
      T-R之间1.3760Ω。
       一般情况下,若所测阻值均在2Ω左右,且基本相等时,可认为压缩机电动机是好的。接线时,可按压缩机接线盖上的标注与接线柱对应即可。
       当不能分清R、S、T (C)又不知如何连接时,可先将线接到压缩机三端子上,如果此时压缩机出现抖动,表明压缩机相序错误,应对调任意两根线,改变,压缩机转向即可消除。
       代换空调压缩机可以不要求品牌型号完全相同,但功率应相同。安装时应注意接线柱不能接错,以免造成压缩机不能正常工作,甚至烧毁。
