本文接续上一篇《长虹直流变频空调保护电路分析与检修(上)》
2.室外机保护电路
(1)室外机交流市电输入保护电路(见图9)与室内机市电输入保护电路类似,由于增加了两只压敏电阻和放电管SG401所构成的保护电路功能更完善。
(2)限流保护电路(见图10)由于L1端+300V供电的滤波电容甚大(一般容量超过2000好),所以其初始充电电流增大。
为了防止它充电初期产生的大充电电流导致整流堆、F401等元件过流损坏,室外机采用正温度系数热敏电阻(PTC)R402、R403(两只MZ93-33并联)作为限流电阻,来抑制大电流冲击。而大电流会导致R402.R403的阻值迅速增大,造成+300V供电下降,为保护压缩机能正常工作,需要为限流电阻设置控制电路。当室外机CPU(D450)工作后,D450 30脚输出高电平信号,经D406 3、14脚为反相器反相驱动,继电器K401得电吸合,将限流电阻R402.R403短接,以确保+300V为压缩机供电电压的稳定,从而降低R402.R403的故障率。
(3)压缩机过流保护电路(见图10)一根供电线从电流互感器T401磁芯孔穿过,对压缩机工作电流进行检测,T401次级绕组感应出与运行电流成正比的交流电压。该信号电压经VD404半波整流、VD405限幅、C467滤波、R406限流后送至D450 8脚。经D450与内存电流数据进行比较,若判断压缩机电流在允许范围,则输出控制信号使压缩机正常工作。
若压缩机运行电流超过允许值,则D450⑧脚输入的信号电压升高,D450会输出控制信号令压缩机降频运行直至过流消失;如降频后压缩机仍然过流,D450会停止压缩机工作,实现过流保护,故障代码为MP2W。
(4)开关电源保护电路(见8期图3)室内、外机开关电源均以开关电源芯片TNY227PN为核心元件构成,电路基本相同。其中D409(TNY227PN)为开关电源芯片,VD411(BYV26C)、R470(100kC/1W)、R471(470/0.5W)、C470(1*/1kV)组成反降压保护网路,C471(1(kF/16V)为软启动电容,C472(1000pF/lkV)用于滤除开关变压器T402初、次级间耦合电容产生的共模干扰。
(5)通信电路限流保护(见图11)限流保护电路由R404(MZ21-2-1K)、R405、R406共同组成,其中R404为PTC正温度系数热敏电阻,其保护功能可参看上期图1中R149。
(6)温度检测保护电路(见图12)室外机设有室外温度、外盘管温度和压缩机排气温度三个温度传感器,其检测电路与室内温度检测电路(见8期图8)相同,检测的温度信号电压分别送至D450m⑥脚。当温度传感器或检测电路发生故障时,室外机故障指示灯(正常时熄灭)闪亮(红色),室内机显示屏分别显示故障代码“F2”(室外温度)、“F4”(外盘管温度)、“F5”(压缩机排气温度)
(7)压缩机顶部过热保护电路(见图12)电机械式温控器RS、XS430、R430、R440.C430及D450③脚内部电路组成。RS是双金属片结构温控器,紧贴压缩机顶部金属外壳安装,当压缩机温度正常时,温控器内部触点闭合,D450③脚输入的是低电平信号,对压缩机正常工作无影响。一旦压缩机顶部温度超过设定温度,RS内双金属片受热翻转,使常闭触点断开,为D450@脚送去高电平过热信号,经识别后控制压缩机组停止工作,并经通信电路告知室内机微处理器D109,在室内机屏上显示压缩机过热故障代码“E0”。
(8)室外直流风机相位检测保护电路(见图13)该空调室外风机可以使用交流电机也可以使用直流电机,使用直流电机时,风机电路设有相位检测保护电路。其工作原理与室内交流风机相位检测原理基本相同。利用霍尔传感器检测到的室外直流风机转速脉冲(即PG脉冲)从XS436⑥脚取出,经D405进行光电耦合后加至D45O②脚。
当检测到PG脉冲信号异常时,会停止室外风机YFM转动,室内机屏显“E2”故障代码。
二、常见故障检修
例1:加电后电源指示灯不亮,显示屏无显示,按遥控器按犍时蜂鸣器不响,空调不工作。
分析检修:测室内机接线端子座①、②脚间有AC220V电压,但电路板上整流桥堆DB101②、④脚间无电,说明市电输入保护电路有故障(见8期图1)。
检查F101完好,表明RV10KC147xC146无短路、漏电现象,检查限流电阻R149两端电阻为500,属正常,滤波电感L101两线圈也未断路,分析是某元件焊接不良存在脱焊故障。
试用电烙铁将F101熔丝管座、R149、L101④脚及DB101各脚重新补焊一遍后,故障排除。
例2:加电后遥控操作空调不工作,按应急开关强制启动时,室内风机能转动,随即停转,显示屏出现“F7”故障代码。
分析检修:故障代码“F7”含义是室外通信无法接收。内、外机通信采用半双工模式,利用载波技术通过内、外机电力线传送的,如果电力线开断,不但室外机无市电电源,通信也无法进行,导致整机不工作。测室外机电源输入插件XS401、XS402(见图9)间有AC220V电压,表示内、外接线端子座间连线正常,发现F401熔断,说明存在短路性故障。
检查压敏电阻RV401〜RV403未见损坏,再依次检查各高频滤波电容,发现C402击穿,其两端电阻仅为6.2。,用一只1"/275V优质电容更换,故障排除。
例3:屡烧室内机开关电源芯片。
分析检修:室内机开关电源芯片D114的型号为TNY277PN,是一片保护功能(超/欠压、过流、过热)较全的优化设计芯片。经检查每次损坏都是内部MOSFET开关管烧损,分析是反峰压保护电路失效所致。依次检查VD115、R154、R148、C139,发现K154两端电阻为2.7M。,而正常值应为470,说明R154开路性损坏,可能是其功率取用0.5W过小造成的。选一只470/2W金属膜电阻器代换R154后,使用数月,DM4未再发生损坏情况,故障排除。
例4:正常工作时,室内风机突然停转,随后空调整机停止工作,内机显示屏上出现故障代码“F0”。
分析检修:“F0”提示室内风机工作异常(见8期图4)。检查风机绕组、运转电容C124、连接器XS107.XS108均正常。用手拨动风机叶轮时,测得D109①脚有正常的PG相位检测脉冲输入。再检查固态继电器D110,发现其⑥、⑧脚内光双向可控硅烧断。该双向可控硅由过零信号触发,若过零检测电路异常,就可能使其在非过零时刻导通,导致启动功耗增大而损坏,再检查过零检测电路(见8期图2),发现D103③、④脚内光电三极管性能变差,用一只常见的PC817B型光耦合器更换D103,同时更换固态继电器D110后,故障排除。
例5:制热效率低。
分析检修:在空调进行制热时,辅助加热器EH起着重要作用,如EH不工作,会乱加热效率低或加热时间过长,在制热状态,测D107⑮脚(见图5)为0.2V,实测继电器K101已吸合,但PTC加热管EH两端无电。检查P102、P103、F102、ST及连接导线,发现接插件P103因电氧化接触不良,将P103插头拔下,清除其表面氧化层后通电试验,EH加热器恢复工作,故障排除。
例6:空调不工作,显示故障代码“F4”。
分析检修:故障代码“F4”提示室外盘管温度检测信号异常,测D450⑤脚电压仅为0.4V,依次检查RT3、XS432、R432、C432、C436、R436、C442等有关元件,发现是C432漏电,用一只4.7"/16V电解电容更换后,试机,“F4”代码消失,故障排除(见图12)。
例7:空调不工作,显示电流过大故障代码“P2”。
分析检修:“P2”提示空调电流过大,但用钳形电流表测得室外机电流并未超过铭牌上标注的电流值,说明是电流检测电路工作失常。检查T401、R436、VD404、VD405、R465、R406、C467等有关元件,发现保护管VD405不良。VD405使用的是高速开关二极管1N4148(实际元件是LS4148),正常时其正向电阻约为10。,反向电阻为无穷大,而实测正、反向电阻均为15。左右,说明已失去单向导电性能。更换VD405后试机,故障排除(见图10)。
例8:开机后室外机电流保险F401就熔断。
分析检修:该空调没有限流保护电路(见图10),以防止初期冲击电流对电路的影响。检查限流电阻R402.R403未见异常,D406③、④脚内反相驱动器也正常,但发现继电器K401③、④脚间常开触点不能断开,经检查为静、动触点因打火粘焊在一起不能分断,使PTC热敏电阻R402、R403失去通电瞬间的限流作用,造成F401熔断,用一只JQXT3F型小型继电器更换K401后,故障排除。
