故障现象:一台美的MD型柜式空调启动后,室外风机不运转。
分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在室外机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测T2双6V电压正常;U3的①脚有控制电压输出;整流桥堆BD3有电压输出,插脚零线M1和插脚相线M2两端有220V交流电压,而M1和另一相线M1两端无电压,由此判断双向晶闸管U4损坏。将U4焊下检测,内部已击穿。更换U4后故障排除。
