故障现象1:开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。
分析检修:开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯信号,形成通讯信号传递回路。海尔变频空调的通讯状态(是在通电或者开机情况下)可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的状态来判断。正常时,LED指示灯会按照1s(1Hz)闪烁3次的速率连续闪烁,如图1所示。
提示:正常时,室外机电脑板上的LED1(故障指示灯)和LED2(DC310V电源指示灯)常亮状态如图2所示。
针对该故障通常检查室外机电脑板上的通讯电路元件:电解电容22uF/450V(引脚开焊较多)、整流二极管1N4007、电阻78k2/2W以及光电耦合器TLP371、TLP421等,如图3所示。
如果确定是外机板的问题,则可判断是控制板的开关电源损坏,从而造成输出电压低或者无输出,引起内外机通讯故障,这是该型机的通病,只需更换电源模块IC1和电容22pF/450V即可修复。
故障现象2:开机后室内机电脑板通讯电路的LED指示灯周期性出现“闪一闪-亮”故障。
分析检修:能够向室外机不间断地发送通讯信号,初步判断故障为室外机AC或DC强电源电路及部件(FUSE25A保险丝管、电抗器、功率模块的整流桥电路等)和室外机电脑板开关电源电路+5V、+15V供电、室外机电脑板通讯电路、电源电路部分线束接插件接错线或接触不良及连机线不良所致。出现该故障时,还应同时观察室外机电脑板LED1指示灯是否常亮,常亮可初步判定室内机电脑板损坏。用万用表交流电压挡测量室内外机接线端子排上的1.3号之间的通讯信号交流脉冲电压,如图4所示,如果电压在0VAC~80VAC之间正常变化,则可判断故障多为室外机电脑板主板损坏、功率模块(功率模块上的整流桥损坏)室外机交流、直流电源电路的部件损坏;如电压约为30V左右的恒定值,则说明室内电脑板已损坏,应更换。检测室内外机接线端子排2.3之间交流电压,正常波动范围为0V AC~140V AC之间,如在0V AC~80V AC之间变化,则说明室外机电脑板损坏。
故障现象3:室外机电脑板上的LED1和LED2指示灯均不亮。
分析检修:检测挂壁机室内机端子排1、2号之间无220VAC电压时,需检查或更换室内机电脑板。如果室内机有220VAC电压输出,应检测室外机接线端子排的1、2号端子,无220V AC电压则为连接线故障,否则应重点检测室外机交流电源保险丝管FUSE25A是否熔断、室内外机连接线的火线和零线是否出现断路、接触不良或接错线。当柜机电源采用室外机上电时,若室外机电脑板上的LED1和LED2指示灯均不亮,应重点检查室外机电脑板25A保险丝是否熔断,否则检查室外机电脑板上的220VAC电源输入端的火线(220VAC-L为黑色或棕色线束、220VAC-N为白色或蓝色线束)是否脱落(火线220VAC-L与零线220V AC-N插接错误会导致E7故障),重点检查电抗器线圈接插件是否脱落、功率模块上的整流桥是否损坏。
知识链接:LED2指示灯不亮的检修方法
正常情况下,变频空调室外机电脑板上的直流DC 310V电源指示灯LED2应长亮。如果LED2不亮,应检查室外机接线端子排1、2号端子有无220V AC电压,有220V AC电压则检查室外机电脑板上的交流电源FUSE 25A保险丝管是否熔断,然后再检测室外机电抗器线圈接插件是否脱落或电抗线圈烧焦对地短路,导致PTC器件过电流保护(PTC器件作用为限电流和过电流保护,在常温下的电阻值约为402土10%),应更换电抗器。相关电路如下图所示。
