找一卷5厘米左右的透明胶带,先在你要打孔的位置下面贴上两道胶带,大概在20厘米左右,然后在孔下面,粘上一不透气且结实的方便袋,不要太小,也不要太大,20-30厘米的足够用了,然后再用胶带在需要打的孔的周围弄一个圆圈,防止水钻的水摔出来,先用水钻把孔打出来,然后把水钻里面倒满水,放上一块大小合适的抹布,25的墙一般一次能打透,基本是5分钟左右,37的墙费事点,需要在打到一半的时候把重新灌水继续打,一般10来分钟能打透,混泥土的时间要长一点。打孔完毕直接撕掉方便袋就行。
安装空调这么些年了,我的感觉最累人的是打孔,最耗时间的也是打孔,遇到难打的孔折磨你一个小时是常有的事情,不建议各位用水钻的朋友干磨,对钻或者钻头本身危害极大,我现在按柜机都用方便袋子了,粘个袋子几分钟的事情,但给你节省的时间却是很多的,打完孔直接把袋子一撕,也不用打扫什么卫生。人家客户也挺满意。如果粘了袋子水钻钻了几公分感觉人家那墙很好打,就不要用水了,直接干磨,也不至于弄得人家客户家里灰尘满天。对于论坛有些人用开孔器,那好像是N年前的文物吧?
买个400块钱以下的水钻,节约出来的时间早把这钱挣出来了。
