四部曲:
一.直观检查法:
1.查看各个连接头、活结有无油渍和渗出
2.室内外散热器的散热条件是否良好
3.风扇运行是否正常
4.低压回气管结露、高压排气压力是否正常
5.毛细管、过滤器是否结霜
6.操作面板是否显示故障代码
二.利用"听"、"摸"进行检查:
1.室内外机组运行有无异常噪音
2.四通阀通电吸合声音、换向时气流声音是否正
3.制冷剂的气流声是否正常!
4.压缩机、风扇电机外壳温度是否正常
5.高压管、低压管温度是否正常
三.通过测量方法判断故障部位:
1.检测压缩机吸、排气压力是否正常
2.检测空调运行电流和负载电压是否正常
3.进、排风口温度以及感温头阻值是否正常
4.测量变频器模块工作是否正常
四.通过"闻"判断故障:
1.制冷剂和冷冻油气味是否异常
2.控制板以及其它电器元件有无烧焦气味
资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
