通讯故障在变频空调维修三大要素(通讯、220VAC、310VDC)中是难点、重点,要想成为一名合格维修人员,就必须熟练掌握通讯原理,这样才能准确找到故障点,下面简单说一下通讯原理(大部分品牌通讯原理大同小异):变频空调通讯方式为交流电源火、零、通讯三根线构成回路,利用电源的正半周与下半周波形整流变为直流叠加在内外机连接的火、零、通讯三根线截频作为传输通讯信号,也就是说是半双工串行通信(由0和1 组成的数码式信号),如你没有电子基础上述是否让你一头露水,不急再看下面:运转变频空调时,室内控制器的继电器打开,向外机送220VAC同时向外板送信号并等待外机发信号(注意出现三大要素的第一、二要素,同时出现通信和220VAC,能向外机送220VAC表示内板通讯正常),经PTC向桥堆、电抗器和滤波电容供电得到310VDC(注意出现三大要素的第三要素310VDC,有310VDC表示PTC后面滤波电容、桥堆和模块没有短路现象),此时模块开关电源得310V工作向外板送12V、5VDC(有的开关电源在外板上),CPU工作向和PTC并联的功率继电器供电,PTC失去作用(如没有310VDC此配件发热表示有短路现象),接收内机信号并向内机发送信号;你现在是否有点明白,变频空调是怎样工作了吧,知道一点就行,下面我把修理变频空调通讯故障经验总结称之为:"三板斧"望对你有所启迪;
  先说第一板斧"信号线":很多做厂家售后同仁都有这么个体会,当出现通信问题把内外机主板和模块全换了,故障依旧,于是后来大家都知道了,换根信号线就能解决问题,出现因信号线引起故障原因很多;1、信号线本身老化;2、加长管时没有将信号绝缘处理好或另接的线质量不好;3、环境有干扰(一定要用带屏闭做信号线),从上述我们知道要先易后难,免得走弯路,信号线是必带的工具(必须是三芯优质的线,火、零、信号全换,常出现火、零线经不起负载而报通信);
  再说第二板斧"刷子":刷子是每位师傅最不愿意带的工具,但它作用确是非常重要,先说下外机工作情况;外机的工作环境最恶劣,高、低温、潮湿,灰尘,是对外电脑板和模块最大的杀手,会随着时间的推移,外板和模块的绝缘会下降,以前我到一个售后网点玩,老板说不少模块测是好的,但就是不工作,我一看,上面全是灰,我叫他把灰尘刷了,后来他告诉我有一半都能用,还有一次网点培训,有个老师傅介绍他修通讯经验:只要把外机所有的插件拨下再插上就好了,我问他为什么他说是插件接触不好,我告诉他是灰尘造成的他不信,后来他告诉我说的对的,其实他在拨再插的过程中把影响通信的灰尘给去了点,运气好一两年不会出问题,运气不好个把月又会出现,还有正常工作几分钟或一到下雨天就出现通信问题,灰尘造成故障的比例是非常高的,只要用刷子把灰尘刷了,故障就没有了,重点要刷灰尘部位:外机端了排,十路信号线的的插件,模块,主板等,最好再用绝缘漆刷一下主板上的通信和CPU等部位,通过上述两板斧你是否感觉维修通信故障变的简单了;
  最后一板斧"万用表":上述的两板斧确使你没有电子知识也可以顺利完成,你要想成为一名高手,万用表使用你必须要熟练掌握,变频空调三要素(通讯、220VAC、310VDC)都离不开万用表,更要学习一些必要的电子知识。通信的基础是24V在内板,有二极管、限流电阻、24V稳压二极管、滤波电解电容组成,除了二极管很少出现问题外别的常出现问题(限流电阻开路、24V稳压二极管短路、滤波电解电容漏电或无容量),这个是重点一定要掌握,测量(火、零分别和通讯有无变化的交流电压)有通讯不等于室内、外通讯正常,用万用表测外板和通讯串联的电阻直流电压,有变化说明有通讯(此串联电阻损坏比较多,常出现开路),还有测量内、外板CPU送到光耦输入端有无电压变化,就可以判断室内、外接收或发送是否正常,重点:24V、外板通讯串联电阻、内外板CPU送光耦输入端有无电压变化,光耦及相关的电阻等元件是否正常。能修到这一步,说明你的电子基础不一般了,只要你善于总结不断进取,能熟练掌握"三板斧"相信你一定成为一名通讯维修高手。[Page]
