1、故障代码:T2 交流过电流保护
      该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R85/R70+R72+R73+R64=7.5/1411倍。由于运放IC输入阻抗高,IC4 U3-U2交流电压约等于LN电压差=-310v- +310V,U1=(U3-U2)*7.5/1411 (请参考视频课程查分放大专题,套用公式不在赘述!)
      易得1脚电压-1.65V--+1.65V。
      但是单片机和运放都是单电源供电IC不能识别负半周的波形,怎么样才能让负半周波形保留呢?
      可不可以在输入信号测叠加直流电以抬升其波形呢?
      我们知道:+5V经R81和R82分压得+2.5V送至5脚,刚才我们计算5脚波形应该是0-1.65V(单电源运放负半周波形被削)此时叠加2.5V直流电5脚波形是2.5-4.15V正弦半波,根据运放续短特性1脚应该波形一致(迟相0.01MS)。
      7脚波形是50HZ正弦波形0.8-4.15V (幅度缩小7.5/1411倍,电压拾升2.5V )
      注意:①万用表测量的是有效值,不代表波形。②)CPU通过检测1脚波形就知道交流市电电压是否在合理范围内。
     波形异常或波形纹波成分大,都会导致出现类似的故障,师傅们可以去检测右下角的频率,看是否是标准的50HZ,如果波形异常那么频率就会改变。没有示波器的师傅们,可以用万用表测量3脚2脚1脚的电压,应如下图所示:
2、故障代码:T8 T7 交流电流保护 PFC保护
     3脚电压计算方法:先计算R80和R76 R77混连后的等效电阻再和R79分压非常遗憾我们计算的电压和下图仿真结果一样,0.41V 没有翻车666!放大倍数R84/R75+R78=6.
     所以1脚电压=0.41*6=2.48V,和仿真值差了一个蚊子求。请看下图:
     U1电压经过R60 511欧电阻限流送至D2-57脚PFC电流检测引脚,57 脚通过检测该点电压就轻松得知PFC电流是都处于异常状态。
3、故障代码:T34  压缩机电流检测电路异常
      该型号板可参考海信双模块主板。采集两路压缩机位置信息,我们试举一例:3脚同相端是R11 R12 R11混连得到的,实测还是0.41V,放大倍数10*10/1+1=6按照同相放大公式: U1 脚=0.41*6=2.46V。
      压缩机相电流检测,只检测两相,通过采集IPM模块负极采样电阻上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测电压波形间接就知道相间电流情况从而判断转子是否在合理范围内,.以便CPU给合适的驱动时序。
4、TJ6  IPM保护
     该部分原理图可参考上个章节讲解的奥克斯分体模块板或者TCL机型。其中易损原件为IPM 击穿,造成IPM保护,更换模块同时记得测量6路驱动信号和F0脚对地组织,看看CPU是否损坏。
     IPM硬件保护,运用的是同相求和运算电路,据刘东说其公式: U1=R38xUnu/R35+R38xUnv/R36+R38xUnw/R37因R35R36R37相等可整理如下:U1= (Unu+Unv+Unw) R38/R37 =Unu+Unv+Unw。
     R35、R36、R37作为平衡电阻电阻值-:样。当平衡电阻失衡时会造成压缩机运作高频时因1输出电压变大而导致IPM-CIN超过0.5V误报故障!
