1、故障代码:P2  变频模块过流保护
    上图反向端和输出端有联系,所以这是一个放大器,3脚同相端是IPM模块采样电阻来的信号,在不工作时,正极电流几乎为0,所以我们测得值也近似于0,信号分了两路,一路通过R773 (1K) 送给了芯片,另外一路通过R746 (1.8K) 电阻送给了模块硬件保护脚。反向端是放大公式,R775 (10K) ÷R774 (1K) +1=11,放大11倍。
    同相近乎为0->放大11倍->还是近乎为0->送给CPU CPU 检测低电平认为此电路正常,当过流时->同相端电压升高,会导致输出端电压升高,CPU 检测到高电平,报出相应故障代码。
     用户家压缩机风机都没反应,内机不出故障代码。
     在我工作台,外机压机风机都不转,检测仪出模块保护故障。测量故障率最高的三个1.65V,发现都正常,测量三路自举,电压都为15V左右,也正常。测量IPM硬件保护,发现电压为0.52V,此处电压偏高,正常压缩机不启动电压为OV,才算正常,但是现在变为0.52V, CPU此时认为电流非常高,所以不启动,报模块保护故障代码。
    此电阻同相端直接接采样电阻,测量电压为0V,同相正常,输出高,对于放大器来讲,放大倍数出问题的可能性大,我们测量反向端的R775 (10K) 和R774(1K)这两个电阻,经测量,发现10K电阻变大为4.9M。
    更换R775 (10K)电阻,再次测量,电压为0V,故障排除,轻松拿下。
2、故障代码:F5 P2 FC  IPM电流检测电路故障
     此处电路和格力相电流检测电路一样,这里检查单给大家介绍一下吧。此电路采用了一比一放大器和三个同相放大器组合而成的相电流检测电路,检测压缩机UVW三路位置,3.3V先通过R736和R735两个10K分压为1.65V送给U707的第5脚,567为同相放大器,同相端输入为1.65V,那么7脚输出端也为1.65V, 1.65V 又分为三路分别送给U70710、12、3脚经过限流电阻送给同相端,这是其中一路电压源,另外一路电压源是压缩机采样电阻过来的信号,叠加之后的电压为0.336V,已知,U707 10、12、3脚电压为0.336V。
    反向端: R723 (3.9K) : R720 (1K) +1=4.9,放大倍数为4.9倍。
    输出端:放大倍数X同相端电压: 0.336X4.9=1.65V。
      风机运行正常,压缩机不启动。直接测量故障率最高的三路相电流,分别测量U707运算放大器的1、8、14脚是否都为是1.65V经测量,发现三个都不正常,都为2V且平衡,测量同相端,发现3、10、12 脚电压都为0.42V,正常值应该为0.33V。
     同相端电压统-变高了,同相端电压是一比一放大器稳定输出电压得来的,现在同相端电压都高,我们优先测量一比一放大器是否输出电压偏高,经测量一比一放大器输出端电压为2.1V, 应为1.65V, 现在电压偏高,我们去测量一比一放大器的同相输入端,发现,同相端也为2.1V,排查输出端两个10K电阻,经测量,偏执电阻R735(10K)变大为20K,故输出输出电压偏高。
      更换R735 (10K) 电阻,再次测量,输出端为1.65V,压缩机运转正常,试机成功轻松拿下。
3、故障代码:P7 交流电压过欠压
      这个图比较复杂,师傅们要多一点耐心。 当交流电的正半周来的时候,电流从L流经R756、R757后分两路①路经R758对地②路经R738、R737、R755对地( 其实还有一路R753、R754相当于和R755并联因其阻值较大为便易计算我们忽略不计)①②两路其实相当于并联的关系,我们是可以计算出R756分压电压->就是U709-6脚电压,也可以计算出R755分压一就是U709-5脚电压。两者电压都是正选波,只不过5、6脚波形周期一样在一个交流市电周期幅度不同。下图便是幅度差异:
      当市电正半周来的时候5脚其波形幅度高于6脚,7脚输出高电平3.3v,当市电负半周来的时候6脚波形高于5脚7脚输出低电平0V,因市电是50HZ所以7脚输出的方波也是50HZ。
     不管是市电正半周还是负半周,对于U704-14脚来说,因其环路中电阻具有对称性,其分压电波形幅度应该一致。但是对于该节点来说不再保留负半周波形。而且频率变成100HZ了。
