接修一台美的BP2-180,不报故障,用大黄检测P1代码,压缩机不启动,测开关电源各路电压正常,替换通讯光耦851和817还是不行。美的此板通病一般是2903周边的小米粒(芯片)和开关电源的三粒米(芯片)。更换2903也顺便给周边的元件加热了,就怕故障是漏电的R受热又暂时正常了,冷机再试试,多试试,原2903再上板试试验证一下,以确保真正修复。
