1、故障代码:F5 P2 FC IPM电流检测电路故障
      此电路运用的是两组放大器,一组为 1:1放大器,另外一组为同相放大器5V经过R736 (10K)和R735 (10K)分压,得到一个1.65V的电压,送给5脚同相输入端,6脚反向端和7脚输出端链接在一块,根据同相放大的特性,7脚输出是1.65V,经过R722 (2.7K) 和R721 (1K)采样电阻来的电压源叠加,得到个0.44V的电压。
      放大倍数计算方法:R723 (2.7K)÷ R720 (1K) +1=3.7。
     1脚电压计算方法:放大倍数3.7X同相端电压0.44=1.62V。
      实测3脚电压为0.44V,1脚电压为1.61V。
      当我们发现输出端电压不正常时,我们首先应该测量同相端是否正常,如同相端不正常时,我们要先把同相端电压修正常,其次再去维修输出端电压此板子我们发现,同相端电压正常,那我们就怀疑放大倍数出了问题,导致后端电压由2.5变为了1.61,放大倍数由R723 (2.7K)和R271 (1K)个电阻组成,依次测量即可。
      经查R2011K 电阻变为2K,更换同规格电阻后测量5脚电压为2.5V,试机故障排除!
2、故障代码:P7  交流电压过欠压
      该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R758||R759/R755+R756+R757=2.15/540倍。
      由于运放IC输入阻抗高, U709 U3-U2交流电压约等于LN电压差=-310v- +310V,U1=(U3-U2)*2.15/54 (套用公式不在赘述!),易得7脚电压-1.2V--+1.2V,但是单片机和运放都是单电源供电IC不能识别负半周的波形,怎么样才能让负半周波形保留呢?可不可以在输入信号测叠加直流电以抬升其波形呢?
      我们知道: +5V经R733和R734分压得+2.5V送至3脚,刚才我们计算3脚波形应该是0-1.2V(单电源运放负半周波形被削)此时叠加2.5V直流电5脚波形是2.5-3.7V 正弦半波,根据运放续短特性2脚应该波形一致(迟相0.02MS)。
      7脚波形是50HZ正弦波形1.3-3.7V (幅度缩小2.15/540倍,电压抬升2.5V )
      注意:①万用表测量的是有效值,不代表波形。②cPU通过检测7脚波形就知道交流市电电压是否在合理范围内。
       故障范围和电压:
      实测1脚电压为2.7V且正弦波形失真。
       此处测量最后用示波器测量,因为万用表测量的是有效值,且不同品牌万用表测量结果也不一样。
      造成7脚电压变低的原因是5脚分压的直流电压2.5V发生畸变,经查,R73310K电阻变为18.3K,更换同规格电阻后测量3脚电压为3V,试机故障排除!轻松拿下,李儿脸上漏出自信的笑容!
3、故障代码:FA  电流电压保护故障
       此故障就是直流母线电压检测,用来时时检测母线电压用的,如果母线电压电压高,CPU通过该电路就知道母线电压异常->报出相应的故障。如果母线电压低的时候,CPU 就会让PFC电路升压。低到超过阀值1.85V->报母线电压过低故障。
      CPU检测点电压是通过欧姆定律算出来的欧姆定律:总电压:环路中总电阻之和X分压电对地之间的电阻=分压电电压既: 310÷(180K+180K+ 180K+4.7K) X4.7K=2.6V。
        实测4个300下端电压为3.65V,大于了正常值2.6V。
      造成分压点不正常不正常的原因通过欧姆定律,我们知道能让分压点电压升高的有三种情况
      4.   4.7K下偏执电阻变大;
      5.   3个184K电阻有变小的;
      6.母线电压过高导致的整机电压高,从而母线分压点电压也升高。
      这三种情况都会导致这个故障的产生,电阻变小的概率往往小于电阻变大的概率,所以我们需要重点怀4.7K电阻,经查R743 (12K) 电阻变为16K,更换同规格 电阻后测量电压为3.2V,试机故障排除!轻松拿下。
4、开关电源电路
      开关电源电路在空调主板当中,主要是把直流+300V电压通过将压控制分为多组直流电压,供给后级各处负载使用。其中常见的输出电压有+15V->IPM模块电路、PFC电路、比较放大电路、正反馈电路。+12V->继电器和驱动电路、电子膨胀阀电路、正反馈电路、可控硅电路。+5V供电->IC电路、逻辑门电路、传感器E方电路、反馈电路、3.3vDC-DC 电路等。
      本章节开关电源最核心的元器件是电源管理IC-TNY267,1脚是正反馈引脚,2脚是二次供电引脚给芯片正常工作的电能,4脚外机开关电源变压器初级绕组,内接开关管D极,其中R548 c541D5组成尖峰吸收电路。5、6、7、8脚接地。
      开关电源初级副绕组经D152半波整流C534滤波①路送至7815得到+15V②路R542限流送至U511-2脚VCC引脚给芯片供电,次级绕组1经D514半波整流C538滤波得到+12V。次级绕组2经D513半波整流C536滤波得到+15V。开关电源正反馈电路取样取自+5V,经R546 R547两个10K分压2.5V送至U513参考极,U513输出端接PC817负极随着取样电压+5V的变化,PC817 内发光二极管会出现不同程度的导通,其内部感光三极管也会出现不同程度的导通,U511-1 脚电压会随之反比下降,当电压IC采集到1脚电压变化就知道后级输出电压高低了。调整自身震荡频率让后极电压稳定。
      该部分细节图和标注:
5、PFC驱动电路
        U710-331533 8脚直插IC16脚+15V vcc供电23脚接地,4脚逻辑电平输入,5脚是输出端7脚是PFC保护输出脚高电平保护,8脚是EN控制脚。当U704-23脚接收高电平时CPU认为PFC没有故障,当需要PFC介入时, U704-41脚发出低电平信号->5脚得到+15V经R768限流R769对地分压送至IGBT栅极->IGBT导通->PFC电感开始储能。CPU停止驱动信号低电平时->IGBT截止电感上的能量释放->母线升压。下图是细节和标注:
