在夏天的维修高峰期过了之后,接下来还是有部份空调再正常使用中损坏,对定频机而言,加氟的少了,都是主板和外机故障的多了,本人是做售后的,和大家谈谈心里话,接下来的空调就是线被老鼠咬,主板坏,特别是外机启动电容坏的多,必定这批次的空调使用都是在10年左右了有的也用了15到16年了,为了快修,关键要学会使用好电流表。
现在的挂机多,大多数都是装的暗线,为了方便电流表的检测,本人是特做了个插板,方便电流表卡线检测电流,如果用户说不制冷 ,上门就用自己的插板开机检测电流,优点是不用拆内机和也室外机,比如,我今天维修这台挂机。不制冷 ,用我的插板插上,开机显示电流(20A档)显示不出电流数值 ,很大,这就表明内机给外机供了电,外机电容损坏和压机坏,这时就直接检查和代换外机电容,我这台是外机启动电容无容量了,换后就正常了。如果电容好的,压缩机就挂了。如果检查到电流只零点几安,说明外机没有工作,检查外机去电没有,没有220伏,就要检查内机主线断没有,主板继电器坏没有,总的就是要活学活用使用电流表。
