1、主板正面图和背面图
2、故障代码:F18 F19 压缩机启动失败
海信压缩机相电流检测只检测U、W两相,通过采集R30 R25 10mΩ和R12 R14 10Ω的水泥采样电阻上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测158脚电压波形间接就知道U、W电流情况从而判断转子是否在合理范围内,以便CPU给合适的驱动时序。
5脚电压计算方法:5V供电经R51 R49 R50混连叠加送至第三脚,实测3脚电压为0.41V [5÷(R51// R50+R49)X R51// R50]
放大倍数的计算方法:(R59// R60)÷R54+1=6。
7脚电压计算方法:U1=U3 x 放大倍数=2.46v。
实测3脚电压为0.41V,实测为0.26V。
造成3脚电压不正常的原因:3脚电压是5V经过3个电阻分压得来的0.41V,现在电压偏低,根据欧姆定律使电压降低的往往都是上拉电阻发生损坏变大。经查R51 10K电阻变为16K,更换同规格电阻后测量3脚电压为0.41V,试机故障排除!轻松拿下。
3、故障代码:F05 F18 模块保护
该部分电路采用同相放大电路,我们首先需要计算出来同相端的电压,然后再计算出此电路的放大倍数,放大倍数 x 同相电压=输出端电压。
同向端电压为:采样点租送过来一个很微弱的信号,用万用表实测为0V放大倍数计算为R31 (2K) ÷R27 (1K) +1由此得出,放大倍数为3倍。
我们接下来再拿同相端电压去 x 放大倍数,就可以得出输出端输出电压了。
因为电压比较微弱,所以我们测的同相反相输出都近乎与0V (但是不代表它就是0V的电压)
实测1脚电压为0.15V,大于了正常值0V。
造成1脚电压不正常的原因同相端是直接通过采样电阻来的,所以不会发生变化,所以能使电压升高的只能是倍数变大。根据放大公式,能使输出端电压变大的只能是R31 (2K)变大或者R27 (1K)电阻变小,但是我们知道,电阻变小的概率往往小于电阻变大的概率,所以我们去测量R31 (2K) 电阻!经查R31 (2K)电阻变为10K,更换同规格电阻后测量1脚电压为0V,试机故障排除!轻松拿下。
4、故障代码:F28 F29 直流母线电压过高或者过低
此故障就是直流母线电压检测,用来时时检测母线电压用的,如果母线电压电压高或:者低会报出相应故障,CPU 检测点电压是通过欧姆定律算出来的。欧姆定律:总电压÷环路中总电阻之和x分压电对地之间的电阻=分压电电压,即: 310÷( 184+184+184+5.6K) x 5.6K=3.2V。
实测三个183下端电压为3.8V,大于了正常值3.2V。
造成分压点不正常的原因是什么呢?通过欧姆定律,我们知道能让分压点电压升高的有三种情况:
1、5.6K下偏执电阻变大
2、 3个183K电阻有变小的
3、母线电压过高导致的整机电压高,从而母线分压点电压也升高这三种情况都会导致这个故障的产生,电阻变小的概率往往小于电阻变大的概率,所以我们需要重点怀疑5.6K电阻经查R2 (5.6K)电阻变为6.5K,更换同规格电阻后测量电压为3.2V,试机故障排除,轻松拿下!
