OPA4374A的8、9、10脚组成同相放大电路,我们知道图1是同相放大电路,其放大公式,U8=U10*放大信号,放大倍数是[R219/R525+1],约等于4.03倍,U10 10脚电压,同样是一个叠加的动态电压,当直流负载工作时会产生电流通过PS-01回到,因为我们选用电解电容负极为地[ov],所以整流桥PS-01身上的电压即为负压。静态约-0.001v此电压和3V经R525叠加,叠加后电压约为0.706v,所以易知,8脚电压为=0.706*4.03约等于2.9V,经R805即流送至cpu-30脚CPU-30脚每秒三次通过采集此电压,可得知AC电流情况,此电路异常报E5或AC电流保护。提醒一点:E5检测点10脚电压+3v来自比较器14脚(11年以后主板多是VCC3.3V)那么14脚电压怎么来的呢?
13脚电压是的R523和R216分压得到的3V,经比较器同相13进1:1放大14输出3V,此处区别与比较器,因为反相端没有接地而是接输出端,有点类似放大电路对吗?师傅们?所有我们可以套用放大公式,把放大电阻看成0,放大偏置电阻看成无穷大,所以14脚输出=13脚电压3V* (0/无穷大) =3V。
总结:对于E5 HC故障来说,我们找好关键电压测试的打蛇打七寸,比较器7、8脚就是这两个故障的七寸,如果7脚电压为4.9V报HC故障,我们应该查找R526 R527,如果7脚电压异常,应去查找5脚电压发送电路,同理E5故障的7寸应该是8脚,此处不再赘述。
