1、故障代码:FA  电流电压保护故障
      此故障就是直流母线电压检测,用来时时检测母线电压用的,如果母线电压电压高,CPU 就会控制PFC电路降压,如果母线电压高的时候,CPU 就会让PFC 电路升压。
      CPU检测点电压是通过欧姆定律算出来的
      欧姆定律:总电压÷环路中总电阻之和X分压电对地之间的电阻=分压电电压。
      既: 310÷(180K+180K+180K+4.7K) X 4.7K=2.6V
      实测4个300下端电压为3.65V,大于了正常值3.4V。
      造成分压点不正常不正常的原因,通过欧姆定律,我们知道能让分压点电压升高的有三种情况:
      7.  7.5K下偏执电阻变大;
      8.2个300K电阻有变小的;
      9.母线电压过高导致的整机电压高,从而母线分压点电压也升高这三种情况都会导致这个故障的产生,电阻变小的概率往往小于电阻变大的概率,所以我们需要重点怀疑3.4K电阻经查R303 (7.5K) 电阻变为15K,更换同规格电阻后测量电压为3.4V,试机故障排除!
2、故障代码:P7 交流电压过欠压
       上图是交流电压检测电路。
       当交流电正半轴来的时候,也就是交流电上正下负时,光耦内部二极管导通,当二极管中有电流流过,二极管就会发光,发光二极管发光时,光耦内部光感三极管就会导通,届时,5V电压就会通过光耦到达R210 (1K) 电阻的前端,经过R210电阻,到达三极管控制极,三极管控制极有足够的电压,三极管导通,集电极5V通过三极管流向发射极级接地,CPU 得到0V。
       反之,当交流电负半轴来的时候,也就是交流电上负下正时,光耦内部二极管不导通,当二极管中没有电流流过,二 :极管就不会发光,发光二极管不发光,光耦内部光感三极管就不导通,届时,R210 (1K)电阻的前端就是0V,经过R210电阻,到达三极管控制极,三极管控制极也是oV,三极管不导通,集电极5V通过R212 (1K) 流向CPU,CPU 得到5V。
    理论上他是有跳变电压的但现在成为定值了,我们直接找到光耦,大家记着,光耦是通讯的转接器,我们首先找到的坐标就是光耦随后测量Q201基极没有跳变电压,测R210前端发现有跳变。经查R210 (1K)电阻变为15K,更换同规格电阻后试机压缩机嗷嗷叫!轻松拿下!李儿脸上漏出了那早已准备好的笑容。
3、故障代码:F5 P2 FC IPM电流检测电路故障
       该部分电路采用同相放大电路,这里我们不再赘述。3脚10脚同向端电压为:采样电阻送过来一个很微弱的信号,用万用表实测几乎为0V。经误差放大后, 管他是什么加减求和放大,总之1C8001-1和IC301-8都是低电平,一个送给IPM保护脚,一个送给CPU22脚,都会报模块保护。按照李式维修法,途中方圆一公里干就完了 ,实力维修中R237开路比较多。更换后试机压缩机嗷嗷叫,轻松拿下。
      实测1脚电压为0.26V,大于了正常值0V。
      造成1脚电压不正常的原因。
      同相端是直接通过采样电阻来的,所以不会发生变化,所以能使电压升高的只能是倍数变大。
      根据放大公式,能使输出端电压变大的只能是R30 (2K)变大或者R21 (1K)电阻变小,但是我们知道,电阻变小的概率往往小于电阻变大的概率,所以我们去测量R30 (2K)电阻!
      经查R30(2K)电阻变为14K,更 换同规格电阻后测量1脚电压为0V,试机.故障排除!压缩机嗷嗷叫,轻松拿下。
4、开关电源电路
      本章节开关电源采用VIPER22A小家电让常用这个芯片。3脚是正反馈脚4脚是芯片vCC供电脚,5678是D极外接开关电源初级绕组,12脚接地。开关电源次级整流出三路输出+17V +12V +15v开关电源取样电路取样+15v,经过ZD401工作在反向击穿状态,再经D406 R404送至PQ401发光二极管,感光三极管的导通程度决定了电源IC的震荡频率。从而实现了对后级输出电压的监控和调节。改张电路图中最易损的就是电源IC,其次是ZD401。
5、故障代码:F5 P2 FC IPM电流检测电路故障
      设1脚电压U1,设2脚电压为U2,设3脚电压U3,根据比较器虚断特性知流过R307的电流+流过R309的电流=流过R308的电流( +5v-U2) /R307+(U1-U2)/R309=(U2-0)/R308①)。
      根据比较器虚短特性知2 3脚电压相等U2=U3②)。
      采集IPM-U电流静态几乎为0可以根据欧姆定律计算U3=(+5v/R306+R305)*R305③
      有三个未知数,三个不等式①②③,可以求出U1=2.5V。
      但是随着IPM采集的相电流变化,在1脚采集的电压波形也在变化,以基准电压2.5V为基准波动。
      注意:试图调整R309电阻不会改变其输出电压,R309称平衡电阻。
      下图是仿真结果:
       改变R309阻值后的仿真结果:
