1、故障代码:FH  室外直流风机故障
      志高风机相电流检测只检测u W两相,通过采集R115 R116 20MΩ的水泥采样电阻.上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测1、7脚电压波形间接就知道UW电流情况,从而判断转子是否在合理范围内,以便CPU给合适的驱动时序。
     3脚电压计算方法:5V供电经R109(16K)、R110(1K)对地分压为0.29V。
     放大倍数的计算方法:R108 (12K) ÷ R107 (2K) +1=7。
     1脚电压计算方法:U1=U2 x 放大倍数=2V
      1脚应为2V,实测1脚有3.2V通过同相放大算出来1脚输出2V,实测1脚变为3.2V我们应该首先测量3脚同相端电压是否正常,如同相电压不正常,我们直接去更换同相端有联系的电阻即可,如果同相端电压正常,我们直接去更换反向端的有联系的两个电阻即可。经查R112 (12K) 电阻变为21K,更换同规格电阻后测量3脚电压为2V,试机风机嗷嗷叫,轻松拿下!
2、故障代码:FA  电流电压保护故障
     此故障就是直流母线电压检测,用来时时检测母线电压用的,如果母线电压电压高或低,CPU 就会报母线电压异常。
     CPU检测点电压是通过欧姆定律算出来的:
     欧姆定律:总电压:环路中总电阻之和X分压电对地之间的电阻=分压电电压既: 310÷(300K+300K+300K+300K+12K) X12=3.1。
      实例维修:此故障发生时实测上图中R154分压电阻电压为3.8V造成分压点不正常不正常的原因->通过欧姆定律,我们知道能让分压点电压升高的有三种情况①12K下偏执电阻变大②4个300K电阻有变小的。
      这三种情况都会导致这个故障的产生,电阻变小的概率往往小于电阻变大的概率,所以我们需要重点怀疑5.1K电阻经查R2 (12K)电阻变为15K,更换司规格电阻后测量电压为3.2V,试机压缩机嗷嗷叫,轻松拿下!
      故障点电阻位置:
3、故障代码:F5 P2 FC IPM电流检测电路故障
      此电路运用的是两组放大器,一组为1:1放大器,另外一组为同相放大器3.3V经过R36 (10K)和R35 (10K)分压,得到一个1.65V的电压,送给5脚同相输入端,6脚反向端和7脚输出端链接在一块, 根据同相放大的特性,7脚输出是1.65V,经过R15 (3.9K) 和R31 (1K) 采样电阻来的电压源叠加,得到一个0.33V的电压。
      放大倍数计算方法: R19 (3.9K)÷R39 (1K) +1=4.9。
      1脚电压计算方法:放大倍数4.9 x 同相端电压0.33=1.61V
     日常维修中我们首先看测量3脚同相端是否为正常的0.33V,如果正常那就说明是放大倍数出问题导致的输出电压低或者高,查R19和R39如果同相端电压不正常,那我们就维修同相端,根据电路图得知,同相端电压为R15 (3.9K)和R31(1K)两个电阻,依次测量,不正常直接更换即可经查R39 (1K)电阻变为50K,更 换同规格电阻后测量电压为1.65V,试机故障排除!压缩机嗷嗷叫,轻松拿下。
4、开关电源电路
       电源Ic用的TNY279,1脚正反馈2脚是:二次供电引脚,4脚是D极接开关电源变压器初级绕组,次级输出两路①路经D512整流E501滤波电感线圈恒流经三端稳压器稳压送至7805,得到+5V。②路经D511整流E502滤波电感线圈恒流经三端稳压器稳压送至7815,得到+15V。
       开关电源取样+15v经R546 R547风压2.5V送至U513参考极,U513和PC817组成反馈电路,把开关电源后级取样电压送给电源IC-1脚,电源IC 自身调节自我震荡频率,控制后级输出电压的高低。日常维修中易损原件是电源IC,和R546 R547。
5、故障代码:P7 交流电压过欠压
     该部分电路采用反相放大电路
     反相放大公式: U7=U6x-R47/R48
     因取样端在整流桥负极,我们把电解电容负极定义为0V,所以PFC采样电压采集的是负压,单电源运放电路中,只有反相放大电路才能放大负压信号。放大倍数如上公式计算7.5倍。
     实测6脚电压为0.003V,所以U7电压不能超过0.5V就是正常的->低电平有效。
     8脚贴片芯片LM2904内部集成两路运放,其中567是一一组检测的是PFC电路,3、2、1脚是一组检测的是交流电压,和海信的交流电压检测电路非常相似。请看下图:
      这个电路图在这本书里边讲解不少于四次了吧。多的是D11 D12两组限幅二极管,防止市电电压过高击穿后级电路。
      CPU要想检测交流电压,不能直接检测因为波形幅度太高。需要借助此电路把交流电波形幅度缩小(3.9K ll 3. 9K) /900K,我们计算两个极端就是+310--310缩小后的波形再抬升+1.65V,得到幅度时1V--- 2.2V频率是50HZ的正弦波型号。有不明白原理的请翻看前面章节的解释吧。
      实测电压和示波器防真位置:
