目前, BCD-201HE/212HE冰箱华日厂家已不生产,而此款冰箱的电脑显示板易损坏,现提供以下维修方法。
故障一、冰箱不工作
维修方法1:4M的晶振失效,具体位置见图一,更换需拆卸时钟闹钟LCD;
维修方法2:78L05稳压管损坏,更换即可,具体位置见图二;
故障二:冰箱不工作,显示屏上的指针不显示
维修方法:用万用表测量7805的输入角有13V,再测7805的输出端,发现电压是0V,应该是5V,把负载去掉,电压5V,正常,说明负载有短路的地方,顺着往下查,你会发现3.6电池凸起,用表一量,短路,换上一块电池,正常,显示启动;具体位置见图三;
故障三:开机3-5分钟就停机
维修方法:刚开机时,用万用表量78L05的输出端,5V正常,3-5分钟后,5V电压降为1V ,甚至是0V,用手一摸电池,烫手,更换电池正常.
注:这款冰箱,电池坏的特别多,电池短路可能引起很多故障,发现这款冰箱显示板出现故障时,先把电池拿下,如果有就换上一块,如果没有电池,可以从5V电源处用1个1K电阻引过来一个3.6V的电压,也可以使用(时钟的记忆功能会丧失)。如果是屏坏,从别的板上拆一块换上就行。
