一、故障现象
关于BCD-220MMXP-BH冰箱冷藏室加热丝内胆处温度高的问题,经用户服务部与分公司了解情况如下:
1、当压缩机启动时,冷藏室后壁温度可达零下-1.7摄氏度(测试方法:用铝箔胶带粘贴感温头所测出冷藏室后壁的温度);
2、当加热器开启(压缩机不启动状态)后,冷藏室后壁温度可达21-22摄氏度;
3、当环境温度低于10摄氏度时,冷藏室温度明显升高(手伸进去可感觉到热量);环境温度高于10摄氏度时此现象不明显。
二、品质部测试结果:
跟踪抽取220MMXP一台,部件及安装符合标准要求,在环温小于10度测试结果如下(非完全稳定状态):
1、粘贴加热器位置冷藏后壁温度在14~25度之间,手模有温热感;
2、加热器粘贴在铝板上,粘贴加热器位置冷藏后壁温度在-8~21度之间;
3、冷藏温度T1在5.2~9.1度之间(点在果菜盒上3cm);
4、冷冻温度在-22.8~-14.2之间(点在蒸发器上);
5、软冷冻温度在-5度左右(点距箱胆底部10mm);
根据以上测试结果,可以看出:
1、在环温低于10度后,后壁温度相对于改进之前温度明显较高;
2、冷藏室箱内温度通过调节温控器档位可以达到企业标准要求;
3、用户在环境温度低于10度使用可适当调整档位来降低箱内温度。
三、电器公司评估结果:
从冰箱原理本身及品质部测试数据来看,冷藏后壁温度达到20-30度并非故障:
1、 对于直冷单系统冰箱,压缩机开停是通过冷藏来控制的,在环境温度较低时,冷藏室温度很容易达到要求,这样就会存在压缩机开机时间短或干脆不开机的现象,此时冷冻室就会由于温度过高而无法冻结食品。基于这样原因, 就在冰箱上增加一手动或自动补偿开关,同时在冷藏室后壁增加电加热器,在环温较低时,此开关打开,并在压缩机停机后加热器接通,对冷藏后壁进行加热,一方面通过传导加热铝板(改后加热器紧贴铝板粘贴),另一方面通过对流使冷藏室空气温度升高,这两方面强制使温控器达到开机点,压缩机开机,从而在满足冷藏温度的情况下,保证冷冻室达到使用要求。此加热必须达到一定温度才能起到补偿作用。
2、从测试数据看,不管是加热器贴在铝板上还是直接粘贴在胆上,其后壁最高温度都会达到20度以上,所以与加热器粘贴在胆上的改进并无直接关系。
3、我部同时加布加热器正前方15mm后空气温度测试点,此温度接近冷藏室平均温度在4-6度之间(4档)。
4、因此对于此问题,请从冰箱原理方面引导用户使用:食物不要贴近冷藏后壁放置,一方面靠近蒸发器表面会造成食物冻结,另一方面在补偿开关打开后靠近加热器会使食物加快变质。此距离一般为10-15mm,此温度接近于冷藏室平均温度,这也是我们设计玻璃搁架与后壁预留的距离。
5、根据测试结果和分析,我部认为不需对加热器粘贴在胆上进行整改。对于此次信息反馈的内容,也不是故障。
