1、故障代码:T7 C0 T2 交流电压检出故障
      是不是有点熟悉师傅们?像不像海信的经典交流电压检测电路?没错就是的,不仅电阻值一样连电阻标号CPU引脚定义都一样,因为海信给惠而浦代工长虹也给它代工过,奥克斯志高部分机型页采用此款电路,就是因为它足够经典请大家耐心看完。
      该部分电路采用差分放大电路,先看公式: U1=(L-N)* R85/R70+R72+R73+R64,其中易知L-N的压差就是市电波形(50HZ正弦波幅度-310--+310)。
      R85/R70+R72+R73+R64是该运放电路的放大倍数,计算后发现是缩小了7.5/1411倍(运放电路不仅可以放大也可以缩小,不仅可以放大直流信号也可以放大交流信号)。
      参考同相放大公式计算后易得U1=-1.65V----+1.15V(频率仍然是50HZ,幅度被缩小7.5/1411倍)问题来了,作为单电源的D4负半周被阉割掉了,且U1得到波形CPU不能全部识别,因为CPU也是单电源+5V供电, 0v 以下的识别不了!咋弄?能不能把这个波形抬升一点, 让其负半周波形全部显现出来?
      抬升1/2VCC 2.5V不就能把负半周全部显示出来了(缩小后负半周最大-1.65V)请看3脚+5V经R81 R82分压得到+2.5V根据运放电路虚短特性,2脚1脚也会被抬升。
     抬升后1脚波形是频率50HZ幅度+0.85V----4.2V。
     抬升后2脚3脚波形是频率100HZ幅度+2.5V----4.2V师傅们想一下为什么?
      注意:万用表实测电压是有效值不代表波形。
      细节如下:
2、故障代码:不升频或更换IGBT后炸机
   PFC驱动电路
      D502这是个6脚光耦, 13脚内接发光二极管, 56脚是感光三极管输出端, D2-21发高电平信号V513导通,因正常情况D5-7是PFC保护脚正常情况是高电平,所以V514V513都导通,光耦13脚有压差,所以56导通,15V 送至IGBT栅极当栅极得到+15V IGBT导通,PFC 电感开始储能,当D2-21为低电平或者PFC检测电路异常,都会是V513、V514 截图,不管哪一个截至,D502 不公做,IGBT截至, PFC不在介入。所以说PFC保护电路正常才是PFC驱动电路介入的第一步,在适时的时机CPU发来驱动信号就能控制lGBT导通或者截至。
      该驱动电路易损故障为上电没反应,300V 没有PTC发烫,应重点检查IGBT,如果IGBT真的击穿请务必测量6脚光耦和V513。祝你好运!
3、故障代码:TJ6  IPM保护
     如图,上图接IPM保护脚,内部可以看作是一个三极管,FO其实接的就是三极管的集电极,CIN 是硬件保护脚接这个三极管基极一般外接IPM电流检测电路,当电流检测电路不过流的时候也就是说CIN保护脚为低电平,F0脚因为三极管截至是高电平,其高电平来时+5V经R44.上拉R39限流送至CPU-9脚,CPU9 脚低电平时保护,爆出故障代码TJ6,高电平时CPU认为其电路正常会给驱动信号让压缩机运转,某种原因当相电流检测电路检测到异常时F0电压拉低开启IPM保护状态。
    3脚同相端电压计算方法:(5/R19+R20#R21)*(R20#R21)=0.22V。
    2脚电压根据比较器虚短原理应和3脚一样。
    放大倍数时(20*20/20+20)+=11倍1脚电压应0.22*11=2.5V左右(其实这里应该按照比较器虚段原理算的和下图仿真电压一致)
      实际维修中易损电阻为R20和R16下图是细节标注。
4、故障代码:T8  T7  交流电流保护  PFC保护
     5脚电压计算方法:先计算R80和R76R77混连的等效电阻再和R79分压。
     非常遗憾我们计算的电压和下图仿真结果一样,0.41V 没有翻车666!放大倍数R84/R75+R78=6。
     所以7脚电压=0.41*6=2.48V,和仿真值差了一个蚊子求。
     请看下图:
      U7电压经过R60 511欧电阻限流送至D2-53脚PFC电流检测引脚,53 脚通过检测该点电压就轻松得知PFC电流是都处于异常状态。
       D5芯片时LM2903,典型的双路比较电路,321脚组成一-组借助PFC电流顺便检测PFC电压,3脚通过欧姆定律可计算得3.75V 2 脚反相正常情况下2.5V同相大于反相1脚门关闭,+5v 经R67上拉R65限流送至CPU-24脚,24脚要的时高电平,当PFC电路过流,D4-B 7脚输出电压会升高,当超过3.75V时比较器门打开,D2-24 脚得到低电平,CPU 就知道PFC电路异常了。
       师傅们D5-B56脚和32脚相连,也就是说是当PFC保护启动的时侯,D5-7 脚门就会打开,其7脚接的是V514三极管的基极,相当于保护时即便CPU没有停止PFC驱动脉冲,通过该三极管截止PFC也不会再介入了。起到双重保护。
5、开关电源电路
     本章节核心时电源IC 1076P100,1脚时二次供电引脚,为芯片正常工作提供持续电能2、3、7、8脚接地,4脚时FB正反馈引脚检测次级输出电压高低,5脚接开关电压变压器初级,内接开关管D极。
     开关电源次级整流出两路:
     路经VD413整流C487 C492高低通滤波, 7815三段稳压器稳压电解电容C488平滑得到+15V,R484 C476组成吸收回来,二极管正向截止时吸收其承受的反相电动势。
     ②路经v412半波整流C473滤波得到+12V供继电器电路反相器电路膨胀阀电路,+12V经L411电感恒流C423再次平滑送至三端稳压器7805,输出短得到+5v供CPU传感器电路E方电路运算电路等使用。
     正反馈电路核心原件是TL431,参考极电压由R476 R478风压得到的+2.5V, TL431作为稳压集成IC,特性之一就是当参考极电压2.5升高输出端降低,当参考极电压下降输出端电压拾升。
     稳压过程:当某种原因使得+12V输出电压下降,R476 R478分压值下降,TL431参考极电压下降,输出短电压抬升,光耦发光二极管两端电压差变小,发光二极管发光发光程度变弱,光耦内部感光三极管导通程度变弱,光耦3脚即电源IC1脚电压升高,电源IC就会知道后级输出电压低了,就会调整占空比变大,也就是内部开关管导通时间长一些,初级绕组储能就多一些,当内置开关管截至时,其释放的电能就变多了,次级绕组感应的电动势就变多了,再次整流滤波电压就会升高了,以此实现了稳压。电压升高和这个过程相反,大家试着解释一下吧。
