最近见有些修空调的朋友们不知如何读写空调的程序,今天想把本人正在使用的这款编程器的使用方法,技巧,及注意事项写下来供不懂的朋友们参考。JESTON编程器实物图如下图1、图2所示。JESTON编程器功能如图3、图4所示。
目前最常见的存贮器有2大类,24和25糸列,本贴就以这两类存贮器为列,简单介绍JESTON编程器的使用方法,技巧,及注意事项。
先把驱动程序预按上,再把编程器安上,程序来源请向经销商索取。点安装,一路下一步,就可以了,如下图5、6、7所示。
先介绍24糸列,常见24C02,24C04,24C08,24C16,24C32,24C64等 。24系列存贮器目前的封装形式常见有2种,双列直插8脚,贴片8脚。如果是贴片,则需加装贴片转换插座。如下图所示。
先说下读取(拷备)。取下原机存储器,看清型号,放入相应插座,方向别反了。
打开软件,根据母片选大小,比如24C08,则点24C08。
如果要备份,或者无法确定原件好坏。则要先保存好原数据。选择大小后,点读取。侍绿色进度条走完。
读出来的文件,自已起个名字保存好,也许这就是一笔财富。
下面说一下数据写入的方法,还是要打开软件,打开后,选择要写入的程序。
找到装数据的这个文件夹,点打开。
注意了,所用存储器的容量必须等于或大于要写入数据的容量。再点写入。待绿色进度条走完,软件自动验证,就可以了。
如果用旧的存储器,或者是写过的存储器,怎么办?其实也好办,根据芯片的大小,选择相应的大小。点擦除。待几秒后,软件提示擦除完毕,请验空。点验空,在编辑栏中应该全是FFFF。就为正常,否则IC芯片有问题。或者没放好。
在读写过程中,异常情况的处理。更换芯片,更换待写数据。读写座子接触不好。
