1、故障代码F24 交流电压保护
电路图和原理:
该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R85/R70+R72+R73+R64=7.5/1411 倍。由于运放IC输入阻抗高,IC4 U3-U2交流电压约等于LN电压差=-310v- +310V,U1=(U3-U2)*7.5/1411 (请参考视频课程查分放大专题,套用公式不在赘述!)易得1脚电压1.65V- +1.65V,但是单片机和运放都是单电源供电IC不能识别。
负半周的波形,怎么样才能让负半周波形保留呢?可不可以在输入信号测叠加直流电以抬升其波形呢?
我们知道: +5V 经R81和R82分压得+2.5V送至5脚,刚才我们计算5脚波形应该是0- 1.65V(单电源运放负半周波形被削)此时叠加2.5V直流电5脚波形是2.5 4.15V正弦半波,根据运放续短特性1脚应该波形一致(迟相0.01MS)7脚波形是50HZ正弦波形0.8-4.15V (幅度缩小7.5/1411倍,电压拾升2.5V )。
注意:①万用表测量的是有效值,不代表波形。②CPU通过检测1脚波形就知道交流市电电压是否在合理范围内。
附:IC43脚2脚测量波形
附:IC41脚测量波形
波形异常或波形纹波成分大,都会导致出现类似的故障,师傅们可以去检测右下角的频率,看是否是标准的50HZ, 如果波形异常那么频率就会改变。没有示波器的师傅们,可以用万用表测量3脚2脚1脚的电压,应如下图所示:
故障范围和电压:
实测1脚电压为2.7V且正弦波形失真:
下图是它的波形:
造成1脚电压变低的原因是3脚分压的直流电压2.5V发生畸变,经查,R82 15K电阻变为18.3K,更换同规格电阻后测量5脚电压为3V,试机故障排除!
2、故障代码:F2 L6 PFC保护 PFC电流保护
电路图和原理:
该部分电路采用同相放大电路,我们首先需要计算出来同相端的电压,然后再计算出此电路的放大倍数,放大倍数X同相电压=输出端电压同向端计算方法:两个R76/R77两个1.5K串联看成1个3K,3K 和R80 (15K) 并联,并联计算方法:相乘广相加(15X3=45) : (15+3=18) =2.5,5: (15+2.5) X2.5=0.71V,+5V经R80 R79 R77 R76四个电阻混连分压得5脚电压为0.71V,放大倍数:两个 R75/R78两个1.5K串联看成1个3K
(7.5+3) +1=3.5
输出端计算:3.5 X 0.71=2.5V
随着压缩机工作频率越高PFC采集电流就越大,1脚输出电压就越低。当超过IC2-57脚检测的阀值时停机报出故障。
实测5脚电压为0.71V, 7脚电压为0.81V,其中易损元器件是R75 R77 R84,当出现无故障代码,或者没有高频时请优先考虑此处电路。
我给大家分享一个案例:有一台空调上电外风机、压缩机不启动,检测仪报出此故障码,测量7脚电压:
7脚电压异常了,造成7脚电压不正常的原因是什么呢?因为5脚同相端电压是正常的0.71V,所以当7脚电压不正常时,往往是放大倍数出问题了,其关联的3个电阻分别是R84 R75 R78三个电阻,因为放大倍数公式中分母变大才会造成放大倍数变小,从而使输出端电压降低。
经查R78 1.5K电阻变为20K, 更换同规格电阻后测量1脚电压为0.81V,试机故障排除!轻松拿下。
3、故障代码:F2 PFC保护
电路图和原理
上图采用了比较器的工作原理,让CPU得到低电平或者高电平,CPU 得到低电平时,认为这个电路出现问题,CPU得到高电平的时候,认为此电路为正常,下面是他的计算方法。
3脚同相端: 5六(R112 (20K) +R110 (2K)) XR110 (2K) =0.45V。
2脚反向端: 5二(R118 (5.1K) +R111 (1K)) XR111 (1K) =0.8V。
当同相大于反向时,7脚输出高电平当同相小于反向时,7脚输出低电平随着压缩机工作频率越高PFC采集电流就越大,1脚电压逐渐拉低,当其电压低到0.8V小于反相端时,输出端将变成低电平也就是CPU-17变成低电平。停机报出故障。你学废了吗?
该部分电压细节标注:
维修实例中多出现测量IC2-17端电压为1.9V,IC7 -1脚为5V。
我们在维修的过程中,优先测量CPU最后的接受端电压经测量,我们发现此处应为5V的电压却变成了1.9V,电压不够,CPU检测到低电平,所以报出相应的故障,我们接下来应该往前测,可以看到,有个100欧的限流电阻,我们第一个测量点是100欧后端链接CPU,为1.9V,第二点测量100欧的前端,发现电压为5V,此时,前端正常后端不正常,可以判断为100欧限流电阻开路。
经查R1085100欧电阻变为20K,更换同规格电阻后测量100欧后端电压脚电压为5V,试机故障排除!轻松拿下。
4、故障代码:F3 L1 压缩机相电流保护
电路图和原理:
奧克斯压缩机相电流检测只检测UW两相,通过采集R32R3420mQ的水泥采样电阻.上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测158脚电压波形间接就知道Uw电流情况从而判断转子是否在合理范围内,以便CPU给合适的驱动时序。
5脚电压计算方法:5V供电经R3 R4 R17混连叠加送至第三脚,实测3脚电压为0.41V[5 : (R4// R17+R3)X R4// R17]
放大倍数的计算方法:(R2// R1)= R16+1=6
1脚电压计算方法:U1=U5X放大倍数=2.46v
实例维修中多是3脚取样合成电路出现问题,或者R18R20放大电路出现问题导致CPU58脚检测压缩机位置信息丢失或错误误报此类故障码。我们维修中应采用倒推法,先测量1脚电压2.5V,正常查R15不正常去查3脚电压是都为0.41V,不正常查R11 R12 R22,3脚电压正常1脚不正常差R18 R19 R20等电阻。相信原理只要理解此故障可以轻松拿下。
5、故障代码:F1 压缩机相电流保护
电路图和原理:
LM2901是4电压比较器,其中12 1314依次是OUT2 OUT1 OUT4 OUT3 4 5、6 7 8 9、10 11依次是对应的反相和同相输入端,如上图所示6、9、11反相端采集三相压缩机电流和同相端作比较,同向端+15V 经R7R6R5分压,实测0.83V ,IPM不过流的情况下同相大于方向1脚输出高电平,三极管Q5截止IPM保护脚是低电平。当IPM任意一 相电流异常,都会造成6911脚电压超过其对应的同相0.83V与之对应的1 13 14电压变成低电平,Q5是PnP三极管因集电极电压大于基基电压而导通,IPM-CIN 变成高电平,FO保护脚电压拉低报出故障停机。下图是标注和细节:
