1、故障代码:P9 P0 压缩机驱动保护
电路图和原理:
IC4是贴片8脚的比较器,内置集成两路比较运算电路。其中3、2、1脚是一组比较器电路检测的就是IPM硬件保护,2脚电压是通过欧姆定律计算出来的:先计算R36 R37并联再和R34串联分压,所以正常情况2脚电压为0.12V,3脚接IPM下桥臂的采样电阻,检测的是模块总电流,当正常情况时候,3脚电压几乎为零,所以2脚大于3脚1脚输出低电平。IPM-CIN低电平时正常。当出现卡缸液机,或者模块击穿等任意一种情况都 会使IPM电流急剧增大,从而使三角电压升高,当升高到大于2脚电压的时候,根据比较器原理可知,3脚大于2脚1脚就输出高电平,经R39限流送至IPM-CIN的引脚,IPM-CIN 变成高电平,此时上述故障代码,该部分细节图如下:
2、故障代码:P2 PFC过流保护
电路图和原理:
该部分用的两个运放,IC12-A 采用的是同相放大电路。3脚电压根据欧姆定律可以计算出来:(3.3/R11+R9)x R11=0.2V。放大倍数=R8/R10+1=16倍。1脚电压=0.2V x 16=0.32V。
随着PFC采集的电流逐渐增大,3脚合成电压逐渐下降,所以1脚电压也会随着PFC电流增大而减少,检测点电压经1k电阻限流送至IC1-18 脚正常情况IC1-18脚电压为3.2V.当低于2.8V时就会报PFC电流检测异常。
IC4-B是一个比较器,5脚是PFC电流检测的3.2V经R12限流送来的,实测3.2V.6脚是欧姆定律风压来的,(3.3V/15+3.4)*3.4=0.6V。
当PFC电流检测为低电平时,5脚小于6脚7脚就会输出低电平了,PFC 电路就会立即保护。
正常情况下: 5脚3.2V大于6脚7脚输出高电平送至CPU77脚。
以下是正常情况下的标注和细节:
3、P9 P0压缩机驱动保护
电路图和原理:
修过格力的师傅都知道上图的原理了,IC12的5、6、7脚是1.65V发生电路,5脚同相端电压用欧姆定律计算来的(3.3/10+10)10=1.65v 1:1放大6脚7脚也会输出1.65V,分别送给R30、R28左右下面两个同相放大电路的基准电压源。下边连个一样我们举一例:10脚同相端电压=(1.65 /10+1)x 1=0.15V 同相放大倍数=R29/R24+1=11 U8=0.15X11=1.65V。该检测点电压经R56限流送至IC1-15脚,检测的就是W相的压缩机转子位置信息。该部分电路的细节和标注:
4、故障代码:EF 室外机风机保护
电路图和原理:
该处电路原理和上个章节的一样,区别是一个检测的风机IPM、一个检测压缩机的IPM。IC13的5、6、7脚是1.65V发生电路,5脚同相端电压用欧姆定律计算来的(3.3/10+10)10=1.65v 1:1放大 6脚7脚也会输出1.65V,分别送给R49、R51左右下面两个同相放大电路的基准电压源。下边连个一样我们举一例:10脚同相端电压=(1.65 /2.2+1)x 1=0.51V ,同相放大倍数=R50/R45+1=3.2 U8=0.51x3.2=1.65V。
该检测点电压经R56限流送至IC1-16脚,检测的就是风机W相的转子位置信息。该部分电路的细节和标注:
5、故障代码:P1 电压过高或电压过低
电路图和原理:
该部分电路是检测直流母线电压用的,+310V经R111、R112、R113和R114分压经D4二极管限幅R72电阻限流送至1C1-12 脚,根据欧姆定律知:IC1-12=(310/220+220+220+4.7)*4.7=2.18v。
根据公式可知母线电压和CPU-12检测点电压成正比,所以通过检测12脚电压就可以知道母线电压是否在合理范围之内了,检测点电压正常范围是1.85-2.5V超过这个范围就会报母线电压过高或者过低。下图是细节标注和电压:
6、故障代码:EE E方故障
电路图和原理:
该寄存器芯片用的是ATMEL爱特梅尔2K内存的贴片8脚E方, 8脚供电4脚接地,123脚是地址选择端口接地处理,7脚是WP接高电平防止误写入。5脚数据端口6脚是时钟信号。5、6脚经两个10K电阻上拉两个471限流送至CPU23脚。其中易损原件是R95 R96两个471的电阻。下图是细节和标注:
7、开关电源电路
开关电源电路采用的电源IC是TNY2781脚正反馈2脚是2次供电4脚是内置开关管的D基。当芯片4脚得到+310V供电的时候,芯片就会弱振。初级绕组产生感应电动势,副绕组产生的微弱的感应电动势经D8半波整流,C45滤波R63限流送至IC5-2脚,芯片当得到这个二次供电VCC就会加强震荡,随后各个绕组的感应电压都升高,直到芯片进入饱和状态。后级会输出稳定的+5V +12v +15V开关电源取样电压取样+5V和+15V经TL431和PC3组成的反馈电路送至电源IC1脚,1脚电压和后级取样电压成反比,也就是说后级输出电压高1脚电压就会下降,反之后级输出电压下降1脚电压就会升高。电源IC通过检测1脚电压就可以判断后级输出电压的高低了从而控制内部开关管导通的占空比,以稳定调节后级输出电压。
开关电源的维修思路:①300V有后级不输出,检查电源IC和开关电源变压器。②开关电源打嗝,检查正反馈电路中的电阻和TL431/芯片二次供电输出电压时候过高芯片保护R57电阻。③开关电源输出电压高或者低(恒定),请检查开关电源正反馈电路中的R60、R61、R62、R124、R125等电阻或者IC14和PC3。
