按照种类分有:
      1  我国目前常用的风管种类 1) 镀锌薄钢板风管;2) 无机玻璃钢风管;3) 复合玻纤板风管。
      2  三种风管的基本特点 镀锌薄钢板风管:最早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作,适合含湿量小的一般性气体的输送,有易生锈,无保温和消声功能,制作安装周期长的特点。 无机玻璃钢风管:较新的风管类型,采用玻璃纤维增强无机材料制作,遇火不燃、耐腐蚀、份量重,硬度大但较脆,受自重影响易变形酥裂,无保温和消声性能,制作安装周期长。 复合玻纤板风管:近年最新的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物,外层为稀纹布/ 铝箔/ 牛皮纸) ,用专用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,采用特种密封胶、压敏胶带、热敏胶带连接密封,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。具有消声、保温、防火、防潮、漏风量小、材质轻、易施工、节省安装空间、使用寿命长、经济适用等优点。
       3  三种风管的性能比较
       3.1  消声性能 镀锌薄钢板风管:无消声性能,必须加装消声器,且消声器要达到应有的效果,其设置位置有一定的要求,实际工程中很难做到,造成实际消声效果很难保证。而且在风速较高、单边长度较大又加强不够或与高中频风机配套时产生二次噪声。 无机玻璃钢风管:无消声性能,隔声性能优于镀锌薄钢板风管,必须加装消声器,同镀锌薄钢板风管一样,既多占空间,噪声处理的效果也不理想。 复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,对中、高频声波具有良好的吸声效果,是一个很好的管式消声器,可以消除来自空调设备的一次噪声及阀体、管件等处产生的二次噪声,随着管道的延长,效果更为明显,可省去专用消声器。
         3.2  保温性能 镀锌薄钢板风管:导热系数很大(为60.4 W/m·K) ,无保温性能,必须另外加包保温层及保护层。在风管法兰处保温厚度不易保证或无保温,将产生冷桥现象,风管壁面保温层的覆盖均匀度有时也会因安装净空不足而不易保证。 无机玻璃钢风管:导热系数大(为0.5W/m·K) ,无保温性能,必须另外加包保温层及保护层,保温层特性同镀锌薄钢板风管。 复合玻纤板风管:导热系数小(平均温度24℃时是0.029W/m·K,70℃时是0.04W/m·K) ,特别是外表复合铝箔布具有很高的热反射能力。因其风管壁即为保温层,管道采用榫接、T型内框架对接和铁皮插接(或外法兰连接) ,使整个风管各部位保温均匀,无冷桥现象产生,具有良好的保温绝热性能。  [Page]
          3.3  防火性能 镀锌薄钢板风管:不燃,但其保温层是否燃烧要依材质而定,通常要选用离心玻璃棉等不燃保温材料。 无机玻璃钢风管:同镀锌薄钢板风管。 复合玻纤板风管:以不燃性玻璃纤维棉板为基材,采用阻燃性粘合剂,将铝箔布和玻璃丝布分别复合在基材的两侧,因而成品风管属不燃材料,具有良好的防火性能。
          3.4  防潮性能 镀锌薄钢板风管:易受潮腐蚀生锈,在输送含湿量大的空气时更为严重。风管制作时在铁皮咬口处镀锌层遭到破坏,不易弥补和做防腐处理。冷桥产生处也会产生凝露腐蚀管道,因此影响了其整体寿命。 无机玻璃钢风管:受原料配比的制约,其防潮性能的稳定性较差。 复合玻纤板风管:无易腐材料和部件,风管外表面为防潮铝箔布,其透湿率为0 ,具有极强的防锈蚀能力,玻纤板的吸水率不大于2% ,管道长期处在潮湿环境中,它的消声和保温性能不会改变。因其为多孔材料,要防止管道内部、管端和切口处被水长期浸泡。
          3.5  漏风量 镀锌薄钢板风管:风管总长度50m以下时,其漏风率通常达到8%~10% ,风管总长度增加时,漏风量要适当增加。当管内静压为500Pa时,风管单位面积漏风量为6m3/h·m2 。 无机玻璃钢风管:风管总长度50m 以下时,其漏风量通常要达到6%~8% ,风管总长度增加时,漏风量要适当增加。 复合玻纤板风管:风管通过开槽、合榫、胶粘制作连接,结合缝再用铝箔胶带密封,未加固风管漏风量基本为0 ,加固风管漏风率不大于1% ,系统漏风率不大于2%。当管内静压为500Pa 时,风管单位面积漏风量小于1.8m3/h·m2 。
         3.6  强度 镀锌薄钢板风管:强度较高,抗静压能力强,在断面尺寸大时必须按规定进行加固。 无机玻璃钢风管:强度较高,但比较脆弱,因其较重,不易搬运,易受碰撞导致酥裂和破损。因自重较大,水平面边长较大时风管壁厚迅速增加,单位面积管壁重量大大增加,易产生永久性 竖向变形和沉降。 复合玻纤板风管:能满足一般通风空调的承压要求,风压在500Pa时,管壁变形量不大于1%。壁厚为25mm时能承受800Pa静压力,如需承受更大压力时或风管边长在630mm以上的可按风压大小及设计要求进行加固,最高可承受风压1500Pa。
          3.7  重量 镀锌薄钢板风管:容重为7870kg/m3 , 单位面积重量为10kg/m2~16kg/m2 (薄钢板厚度δ=0.5mm~1mm ,含保温层、保护层重量,包括法兰、吊托支架的重量4kg~4.8kg) 。 无机玻璃钢风管:容重为2100kg/m3 ,单位面积重量为11kg/m2~23kg/m2 (壁厚δ=3mm~8mm ,含保温层、保护层重量,包括吊托支架的重量1.7kg) 。 复合玻纤板风管: 容重为64kg/m3 , 单位面积重量为2.8 kg/m2 (壁厚δ=25mm ,包括吊托支架的重量1.5kg) 。  [Page]
         3.8  摩擦阻力 复合玻纤板风管内壁为玻璃丝布,表面粗糙度为0.2mm ,略大于镀锌薄钢板的测定值,在风管内风速小于15m/s 条件下,其沿程阻力与镀锌薄钢板风管相比不超过7%(含风管内加固撑杆增加的阻力) ,而在一般空调系统通风管道中沿程阻力只占局部阻力的10%左右(和镀锌薄钢板风管的局部阻力基本一样) ,因此玻纤风管与镀锌薄钢板风管相比增加的通风阻力不到1 % ,对整个风管系统影响不明显,基本可忽略。无机玻璃钢风管的摩擦阻力大于镀锌薄钢板风管,接近于复合玻纤板风管。
         3.9  玻纤板风管屏蔽纤维能力 风管内壁复合玻璃丝布,具有屏蔽纤维分散的能力。在管内风速15m/s条件下,风管内壁纤维不脱落,完全符合国家卫生标准,确保室内空气质量和环境。
         3.10  使用寿命 镀锌薄钢板风管:防潮性能差,降低了风管的整体寿命,其寿命一般为5年~10年。 无机玻璃钢风管:较重,不易搬运,且较脆弱,易受碰撞导致酥裂和破损,且容易产生永久性竖向变形和沉降,受干燥2潮湿、高温2低温的环境变化影响,易造成其材质更加脆弱而酥裂、脱皮,如原料配比不达标的现象将更为严重,从而降低了风管的整体寿命,其寿命一般为5年~10年。 复合玻纤板风管:重量轻、耐腐蚀、抗老化,易拆装、修复和变更管线,寿命可长达10 年~30 年。
        4  施工安装 镀锌薄钢板风管:管道较重,制作、安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费事。保温层在风管安装好后现场安装,工序繁琐,在风管法兰处保温厚度不易保证或无保温。风管四周应留足必要的保温层安装操作空间,否则保温层覆盖均匀度会因安装净空不足够而不易保证,外表不美观。加装消声器,需要更大的空间,且增加了安装难度和工作量。 无机玻璃钢风管:管道笨重,不易搬运,强度较高,但比较脆弱,易受碰撞导致酥裂和破损。制作安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费时。消声和保温方面同镀锌薄钢板。 复合玻纤板风管:管道轻巧,安装速度快,由于集管道和保温层于一体,可一次性完成安装程序,便于在安装过程中根据现场条件或设计进行安装变更,而不会影响其它工序,与其它材料相比,可省去保温层操作空间, 即可节省吊顶净空150mm~200mm ,外表美观,也适用于明装,也可采用多彩涂料进行装饰,从而达到与周围环境和谐统一。但因其为非刚性材料,要轻拿轻放,避免人为损坏。
         5  市场分析 镀锌薄钢板风管:属于传统产品,具有广泛的用途和使用场所,其优缺点早已被广大用户所了解认同。 无机玻璃钢风管:属于次新产品,因其具有防火、防腐、隔噪的优点,是它曾一度抢占大半个风管市场,但近几年随着时间的推移,人们逐渐对无机玻璃钢风管的一些不足有所了解,使无机玻璃钢风管的市场份额逐渐缩小。 复合玻纤板风管:是近年的新产品,因其具有对以往产品的重大变革,随着时间的推移,已从原来人们对它的不了解、怀疑、观望到现在的认知、肯定及大范围的推广应用,在北京、上海等大型城市已有大面积的使用。在特定条件下,根据特定要求,还可以把玻纤板作为其它管道的内衬,制成保温和消声镀锌薄钢板风管或无机玻璃钢风管。 [Page]
         6  结语 综合上述分析,可以看出,在不同的场所,根据不同的要求,各类风管均会有其用武之地。由于复合玻纤板风管具有的这些优点,随着其逐渐完善,在未来的市场竞争中将显示出巨大的优势,尤其在空间紧张、噪声控制较严格的场合,其优势就更加突出。相信更新更好的风管将会随着社会发展、科技进步而不断涌现。
