1、故障代码:L7 电流检测AC异常保护
电路图和原理:
市电220V交流经L./N 通至D402、D404此时D402、D404 正极分别会得到一个0-31V-0的半正弦波形信号和同周期的0V的波形信号92同为D402、D404 负极相联,在负极端会得到0-310- 0频率为100HZ的班正弦波形信号,经R408、R404、R45、 R402、R403、R40限流,R 445分压,会得到通频率编入后的半正弦的信号,经R411、R421限流送至U404第15脚实现交流过零信号检测。
2、故障代码:P2 F7 室外机过欠压保护
电路图和原理:
母线(+310v)通过R451、R452、 R453、 R454 限流R462对地偏置,根据欧姆定律串联分压公式310/( 100+100+100+100+2.7)*2.7得知分压点电压为2V经R459限流送至U404-21脚,随着+310V母线电压的上下波动,U404-21 芯片的第三脚电压也随之上下波动,芯片U4004-21通过对第3脚电压高低的识别从而实现对母线(+310V) 大小的检测。
3、开关电源电路
+P经变压器初级绕组通至VIPER22A的5/6/7/8脚(内置开关管的漏极),当5/6/7/8得到+P电压后,内置开光开始弱振,变压器初级线圈周围产生交变的磁场,次级线圈耦合出感应电动势经R426限流D4006整流E406滤波,通至VIPER22A第四脚为芯片提供VCC供电,当芯片得到自已独立的供电后,内置开关管振满频率加快,变压器初级线圈周围磁场变强,次级线圈耦合的感应电动势变大,VIPER22A 第4脚电压升高,开关管震荡频率加快,以此类推达到芯片VCC供电要求,同时其它次级耦合出感应电动势经整流、滤波得到+5V、+12V、+3.3V、+15V。
本电路采样电压为+15V,当+15V较高时,经R432、R446 串联分压大于2.5V,TL431输出端输出低一点的电压, PC401 内置发光极管。 两端压差变大,发光强度增强,光电三极管导通强度增强,VIPER22A 第3脚电压升高,芯片通过内部计算得知后级输出电压变高,调整控制内置开关管控制级的PWM矩形方波占空比变小,变压器初级线圈周围磁场变小,次级耦合电动势被拉低。反之亦然。
4、故障代码:F3 L1 压缩机相电流保护
由上图(1)得知,U410第1脚和第2脚有关联,且信号源从U410第3脚(同相端)输入,故此电路为同相放大器。
根据同相放大器的公式:
U1= (R522=R542+1) X U3
U3=3.3+ ( R527+R531) xR531
由上图(1) (2)得知:U1=1. 4V经R534限流送至U404-23脚
当NW采样电阻身上的电流发生变化时,导致U410 第3脚电压变化,U410第l脚电压随之变化,U404- 23脚也发生变化,从而实现对U相电流的检测,同理
(2) U410 第1脚实现对V相电流的检测。
5、故障代码:L6 F2 PFC保护、PFC电流检测
电路图和原理:
由上图得知:U402的第1脚和第2脚有关联,且信号源从U402第3脚(同相端)输入,故此电路为同相放大器。
根据同相放大器的公式:
U1= ( R464=R469+1) XU3
U3=3.3+ ( R483+R480) xR480
由上图得知:
U1= (近似于0V)经R471限流送至CPU-11脚,当NW采样电阻身上的电流发生变化时,导致U402第3脚电压变化,U402第1脚电压随之变化,CPU-11脚也发生变化,从而实现对PFC身上电流的检测。U402第1脚输出两路,一路直接去CPU为检测PFC电流信号,另外一路经过R487限流R492偏置去U402的第6脚(反向端)U5电压计算为:
3.3÷(R485+R477) X R477
因U402第1脚电压接近于0V,所以6脚电压也近似于OV,很久上面的公式,我们得到5脚电压为1.96V根据比较器的工作原理:
同相大于反向,输出高电平
同相小于反向,输出低电平
正常情况下,CPU-35 脚会得到-一个高电平,当PFC采样过流时,U402 第1脚输出电压会升高,当电压升高到大于5脚电压时,CPU-35脚接收到低电平,CPU报出PFC电压保护故障代码。
6、IPM模块电路
电路图和原理:
NU/NV/NW三路采样电阻信息分三路都送至U410第五脚根据同相放大的公式:
U7= ( R526/R673+1) X U5
当NU/NV/NW某一相电流过大时,U5变大U7随之变大,当U7大于0.5V时经R550限流送至模块CIN脚,FO变为低电平,CPU得到低电平报出模块过流保护故障。
