冰堵的原因我想大家都已认识,我只介绍我的处理过程;先断电,让冷冻室温度回到室温状态,然后切断过滤器出口的毛细管,在冰箱的电源上接一个电子温控,其停比为3比1启动为30分钟,然后接通电源,有条件的话可以让顾客过段时间打开修理阀随即关闭,反复操作五六次,时间间隔也是30分钟,这样做的目的是让空气气流在管道里把水分分解,然后排出管道,因为压缩机从毛细管吸入空气是不间断的,打开修理阀是为了给压缩机一个强大的气流帮助把水分排出,10小时(当然时间稍长稍短都无所谓,不过最少也要5小时)后然后更换过滤器,这时割开过滤器就可看见里面有水分,当然堵的不太严重是看不到水分的,然后抽空10分钟,加少量F启动压缩机,检查焊口再抽空10分钟,再加F就行了,(这样做的好处是不需要维修人员在用户家里守护而浪费时间,成功率相当高)行不行大家一试便知道了,道理我已经讲清楚了也许有些人看了会骂我误导,或者瞎胡闹,让空气进入管道不是害人吗?但是我想说的是理论和实践是有区别的,常言道,偏方可以治大病。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
