Datasheet
用假负载测试变频空调外控主板的方法
2022-11-29 21:02:20
作者:田上草
899
平时在修空调的时候,如果修好一块变频空调外控主板,需加载试机,在没有外机时,就用平时的旧电饭锅发热盘就行。我没有大功率的,三块500w的,加载试一块试格力72KFR外主板,星形连接,开机3A左右,于是我把它改成三角形连接,开机5.5A左右,完美试机成功。
有师傅买了700w小了,又买三块100w的,浪费,改下接法就成了。
格兰仕单冷定频空调摇控失灵的通病故障维修
美的BP2系列变频空调交流电压检测电路计算思路
美的变频空调市电电压检测运放电路电压计算方法
新科KFd-26GW/H3空调电脑板电源电路原理分析
拆机空调变频模块检测方法(图)
美的KFR-35W/BP2N1-B15变频挂机空调风扇
天加风管机手操器解除锁定的方法
自制一款实用的变频压缩机检测工装
海尔变频空调常见故障检修案例
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
