上门维修这台空调是格兰仕26单冷的空调,故障表现为按摇控开机无反应,取下电源,再插上,嘟的一声,说明空调上了电,取下空调面板,这个格兰仕定频空调应急开关不是在主板上而是在显示板上,按下这个开关,显示亮了。
用万能摇控板设置后也不能摇控,用原厂的要遥控器也不行,用数字表测得摇控接收头供电只有1.8V,正常为5V,取下接收头,测得五V电压正常 ,用良好的接收头代换接收头,用小的代壳接收头(接收面向上,脚对自己,1为信号,2为地,3为电源),依次对应焊上,试机还是无反应,接连换了一大一小好几只,均无反应,取下显示板,细查,在来是一条铜泊在接收头一厘咪附近断路了,用导线连接,故障排除。本人已维修了四台此故障的机器,估计这故障是格兰仕空调的通病。
就是那机子显示的附框惹的祸,框上有两根胶棒固定显示板,就在哪圆圈处哪胶恢化引起的,维修时一定要把那胶处理低过显示面板。
