海信KFR-35GW/76ZBP、KFR-36GW/76ZBP、KFR -35GW/77VZBP、KFR -60LW/272ZBP等型直流变频空调的控制电路原理和结构基本相同,本文以KFR-35GW/76ZBP型空调为例,对海信直流变频空调室外机电路故障原因进行分析,并通过实例介绍常见故障检修方法。
       该型空调室外机控制电路接线原理如图1所示,从电路结构上看,可大体分为CPU(微处理器)控制系统和压缩机变频驱动电路(IPM模块)两部分,各单元电路故障检修要点如下。
1.电源电路(图1、图2)
        由室外机电源/主控电路板"ACOUT"端输出,经外部整流桥整流和电感A.B滤波后,经CN18、CN20接插件返回。由CE18~CE20滤波后经FO3送入辅助开关电源电路,产生+15V电压为IPM模块驱动供电,+12V电压为风机驱动电路和继电器供电,+5V电压为室外风机CPU系统、温度检测电路供电。当开关电源(TR02、IC04、IC05、IC06)工作异常时,会造成IPM模块不工作、继电器不动作或整机不工作。
2.温度检测电路(图3)
         有室外温度检测(RT3.CN15)、室外盘管温度检测(RT4、CN14)、压缩机排气温度检测(RT5、CN13)三路信号电压,经CNO1送入IC01⑦~⑨脚。当室外环境温度检测电路或盘管温度检测电路工作异常时,会导致室外风机、压缩机转速变快或变慢,甚至停止运转。正常情况下,若压缩机排气温度检测电路检测到排气温度升高时,会按表1规定的速率降频,如排气温度检测电路工作失常,会造成压缩机在高温状态下不降频或降频紊乱。
3.CPU系统电路(图4)
        包括复位(IC07.CE10)、时钟(xT02)、EPROM存储器(IC09)、指示灯(LED1~LED3)等。+5V电源、复位电路、时钟电路及室外机CPU芯片之一失常时,控制电路不工作。当存储器内存数据缺失或有关外围元件不良时,会造成室外机工作紊乱,甚至不工作。ICO1为室外机CPU,是控制电路的核心器件各主要引脚功能如表2所示。
       室外机使用的三个NTC(负温度系数热敏电阻)器件,其阻值随感测温度变化,温度越高阻值越小,详见表3。由过流保护器HK等组成,压缩机温度在正常范围时,HK闭合,LED4亮,IC01②脚输入高电平;压缩机超温时HK断开,LED4熄灭,IC01②脚输入低电平,并令压缩机组停止运行,同时利用通讯电路告知室内机CPU。若保护失灵,压缩机在超温状态继续运转,可能会因高温损坏。
5.室外风机驱动电路(图5)
       由IC03. RYO2. RYO3.风机YFM及运行电容C51等组成。若驱动电路失常,会造成室外风机不转或转速紊乱。室外风机YFM型号为YDK29-61,主绕组(白一棕)电阻为1782,副绕组(白一粉电阻为17192。6.四通阀驱动电路(见图5)由IC03.RY04.CN10 及四通阀等组成。当驱动控制失常时,会导致四通阀不动作,只能制热或只能制冷。7.IPM模块(见图6)IPM功率模块IPMO1 (型号sTK621-041)由6只IGBT型号功率管及其驱动电路、+15V供电异常保护(R134.C341.R44.C38.D172等,如图7所示).IPM模块异常保护(C87.R8.R7等,见图6).过流保护(IC15,R121,R80.C95.C96 等,见图6)、电源自举(CE12-CE14、C83-C85等,见图6)电源等组成,IPMO1的引脚功能如表4所示。
维修提示:当IPM01自身或有关外围元件失常时,将导致压缩机升、降频异常或保护停机。
8.电子换向(相)电路(见图7)
      由U.V、w相输出压缩机内置霍尔传感器转动情况的信号,经电阻分压取样.IC16比较放大后送室外机CPU(ICO1)处理。若电子换向(相)电路异常,IC01收不到压缩机相位信号,无法进行压缩机缺相保护,造成压缩机损坏。
9.通讯电路(图8)
       采用有线载波半双工模式,由两部分构成:室内机发送(IC13)、 接线(IC14) 和室外机发送(IC11)、接收( IC12)电路。通讯电路及信号传输线有故障时,空调整机不工作。
10.故障自诊代码及含义
       为方便维修,该空调设有故障自诊功能,当被保护的某一电路或某一元件发生故障时 ,被室内、室外CPU检测到后,将利用电路板上的LED指表5压缩机频率受限原因及LED代码示灯或室内机LCD显示屏显示故障代码,提示故障发生的电路或部位。该机故障提示代码非常丰富,共同有3组代码:在压缩机运转状态下,室外机电路板3只指示灯LED1-LED3(见图3)用于指示压缩机的运行频率限制的原因,如表5所示;在压缩机停止运行时,LED1~LED3用于显示故障内容,如表6所示;如果连续4次按遥控器传感器切换键(遥控器对准室内机),室内机LCD屏会显示故障代码,如表7所示。可见,除部分电源故障外,该空调几乎所有常见故障均有故障提示。
