2.4.1. 与普通直冷冰箱不同的是,双毛细管系统中多了一个电磁阀控制制冷 剂的流向(见双毛细管系统走向图)。从压缩机出来的制冷剂气体经 过冷凝器的冷凝后,进入三通电磁阀(如图),该电磁阀根据微电脑 的指令控制制冷剂的流向。
2.4.2. 当冷藏、冷冻室都需要制冷时,电磁阀不通电,制冷剂通过毛细管一 进入冷藏室蒸发器,然后再进入冷冻室蒸发器,两个间室同时制冷。
2.4.3. 当冷藏室达到指定温度,或处于关闭状态不需要再制冷时,电磁阀通 电,制冷剂通过毛细管二直接进入冷冻室蒸发器制冷。
2.5. 电冰箱的组成及主要部件的功能
2.5.1. 压缩机:它是制冷系统的心脏,发挥着最重要的作用:按照制冷量的需要定量吸入制冷剂气体,经 过压缩机以后按额定的压力输送出去。电动机和压缩机直接偶合,组合在一个紧凑的壳体里,如右 图所示。为了使汽缸和活塞得到润滑,壳体底部盛有润滑油,并有专门机构将润滑油吸到缸壁润滑。 在壳体外部的排气管上,往往有一只消音器用来消除排气噪声。制冷压缩机有活塞式、旋转式和涡 旋式三种。
2.5.2. 冷凝器:电冰箱的冷凝器的作用是借助空气自然对流冷却,把汽态的制冷剂冷凝为液体,外置冷凝 器一般在电冰箱的后部,内置冷凝器一般置于电冰箱箱体两侧的箱壁内侧。
2.5.3. 蒸发器:它是制冷剂液体蒸发发生制冷效应的部件,有冷藏室蒸发器和冷冻室蒸发器。
2.5.4. 回气管换热器:用以使毛细管内液态制冷剂过冷,蒸发器出来的制冷剂蒸气过热的热交换器,以提 高电冰箱的制冷效果。
2.5.5. 毛细管:它是一根细长的铜管,是制冷系统的节流装置。
2.5.6. 管道:电冰箱制冷系统各个部件之间借助管道连接,其中包括压缩机吸气管,排气管和连接配管等。
2.5.7. 干燥过滤器:置于冷凝器与毛细管之间,起吸附水份与过滤机械杂质的作用,以防毛细管脏堵或冰 堵。
2.5.8. 集液器:又称汽液分离器,置于回热器前,用以防止液态制冷剂流入压缩机汽缸。
2.5.9. 防凝露管:在冰箱冷冻室的箱体门框四周内侧贴敷的管路,管中流过的高温高压的制冷剂可加热门 框,可防止门框在空气湿度大时结露。
2.5.10. 电冰箱制冷系统各个部件之间借助管道连接,其中包括压缩机吸气管,排气管和连接配管等。
2.5.11. 制冷剂:又称制冷工质,有 R12、R134a、R600a,在制冷循环过程中通过相变,如冷凝和蒸发来 放热和吸热,以产生制冷效果。
2.5.12. 润滑油:也称冷冻油,有矿物油(R12、R600a 用)和脂类油(R134a 用),主要在压缩机的运行部 位起润滑和冷却作用。
2.5.13. 显示板:显示冷藏室、冷冻室、环境温度及冰箱的运行模式、状态,通过操作按键可进行运行模式 和冷藏、冷冻室温度的选择、调整及倒计时设定等功能。对于 05 年以前出厂,显示板与主控板之 间的连接导线为 10 根的产品,其中有一根导线为备用线,可在维修中加以利用。
2.5.14. 主控板:由一单片机系统进行各信号输入、输出处理,对压缩机、电磁阀等负载进行控制。
2.5.15. 温控器:用来控制压缩机的开停,从而维持食物所需的温度,温控器主要由毛细管和波纹管、一组 常闭触点和一个机械连杆机构组成。当温度升高时,引起波纹管内压力增大从而使波纹管膨胀伸展, 膨胀的波纹管推动连杆结构,使触点得以闭合,接通电源。当温度下降时,波纹管随着压力的减少 而收缩,连杆机构瞬时动作而断开触点,切断电源。[Page]
2.5.16. 电磁阀:在多系统管路中,电磁阀起到一个控制制冷剂流向的作用,从而实现冷藏、冷冻室温度的 分开控制。
2.5.17. 补偿开关:控制补偿加热器的工作,目前我公司生产的冰箱分手动控制、环境温度自动控制、冷冻 室温度自动控制三种方式。
2.5.18. 过载保护器:通过感知温度和电流来对压缩机进行保护,由一组常闭触点和双金属元件构成。
2.5.19. PTC 启动继电器:又称无触点式启动继电器,它与启动绕组串联,当压缩机通电后,开始时 PTC 的温度较低,元件呈低阻抗,造成大电流通过,随后元件发热,温度上升,电流大幅度下降,最后 达到稳定值,此时通过的电流很小,启动绕组近似断路状态。上述的变化很快,在极短的时间内完 成感应压缩机启动。这种启动继电器没有触点,性能可靠,寿命长,结构简单。但是由于 PTC 元 件的热惯性,每次启动后,必须间隔 4~5 分钟以上的时间方可再次启动。
2.5.20. 箱体:包括壳体(箱体);内胆(双层光亮挤出 HIPS 板);发泡保温层;门封条。
2.5.21. 附件:有翻转蛋架、水饺托盘、翻转侧酒架、全透明抽屉、抽屉止挡、开门止挡、关门自锁、可倾 斜搁架、除味保鲜盒等。
