格力悦风KFR-50LW/(50566)Aa-3型定频柜机的电控板如图1所示,其电路主要由直流电源、CPU控制、显示电路、同步电机控制、辅助电加热控制等电路组成,如图2所示。
1.直流电源电路该电路由变压器接人220V/50Hz交流电,经次级线圈互感出来三组(约为13.5V、13.5V、9.5V)低压交流电,分别经由(D1~D4、D5~D8、D9~D12)组成的桥式整流后得到十多伏的直流电,送到7805 、7812、7812这三只直流稳压块上,输出的三组直流电压(5V、12V、12V),送往后级电路。该电路的常见故障及检修见表1。
该电路较简单,由R202、R203、晶振及微处理器IC4(M38239GCFP)内部电路组成,产生8MHz时钟信号,为微处理器提供工作标准时钟。该电路的常见故障及检修见表2。
该电路是由Q2 R16~R19、C2、C12、C13、C118组成。复位电路的作用是让电脑芯片中程序计数器指向起始地址,重新开始执行程序,以提高空调电控部分的稳定性和可靠性,防止微处理器初次上电或受到强千扰信号而死机。
上电时,Q2发射极接+5V,三极管Q2导通,向IC4的27脚复位脉冲输入端(RESET)加上高电平脉冲,IC4复位,电源为C118充电,当Q2发射极低于0.7V时,Q2截止,复位端的电平变为低电平,IC4正常工作。该电路的常见故障及检修见表3。
4.按键电路
IC4的③、④、20、58脚为按键信号输入端,当按下某个按键时,IC4内部电路识别到该按键信息,便输出相应的控制信号。该电路的常见故障及检修见表4。
本机共设有四个温度检测电.路:(1)室内环温检测电路,由室内环温传感器、R34、R35、C5.C17、C110及IC4的10脚组成;(2)室内管温检测电路,由室内管温传感器、R32、R33、C4、C16、C109及IC4的⑨脚组成;(3)室外环温检测电路,由室外环温传感器R28R29、C10及IC4的⑦脚组成;(4)室外管温检测电路,由室外管温传感器R30、R31、C11、C15、C108及IC4的⑧脚组成。
室内环温与室内管温传感器检测电路工作原理相同,传感器是负温度系数的热敏电阻,即温度上升阻值下降,温度下降阻值上升。工作时,如果房间温度上升,则传感器阻值下降,室内环温传感器分得的电压变低,相对应分压电阻R35分得的电压变大,则IC4的10脚电压上升,IC4根据电压值计算出对应的温度值,对空调的电控系统进行控制。
以上室外环温与室外管温传感器检测电路工作原理相同,传感器仍为负温度系数的热敏电阻。工作时,如果室外环境温度,上升,则传感器阻值下降,相对应分压电阻R29分得的电压变大,室外环温传感器分得的电压变低,则IC4的⑦脚电压下降,IC4的根据电压值计算出对应的温度值,对空调的电控系统进行控制。该电路的常见故障及检修见表5。
该电路由空调室内显示单元及IC4的④、⑤脚组成。IC4 在对遥控输入或按键输入信号识别处理后,控制相应电路的同时,一并输出显示控制信息,送给显示单元电路。该电路的常见故障及检修见表6。
IC4输出控制信号后,为增大带载能力,将控制信号送给芯片ULN2003,倒相放大后控制室内送风格栅的步进电机,以及室内风机、辅助电加热、压缩机、室外风机和四通阀的继电器,从而控制相应的设备工作。RY 4V为控制四通阀继电器,RY FAN为控制室外风机继电器;RYcOMP为控制压缩机继电器;RY、HT1、RY HT2为控制辅助电加热继电器;RY H、RY M、RY L、RY SH分别为控制室内风机高、中、低、超强转动。现以压缩机控制电路为例分析其工作原理。在制冷/制热期间,IC4的17脚输出高电平信号,经驱动块IC3(ULN2003)的⑤脚内部倒相放大器放大后,IC3的12脚输出低电平,继电器RYCOMP的线圈中有电流流过,其触点吸合,接通压缩机的供电,压缩机启动运转,实现制冷或制热。当IC4的17脚输出低电平停机信号时,IC3的12脚输出高电平,RY cOMP内的触点释放,压缩机失电而停止运转。
蜂鸣器电路由倒相放大器IC1及蜂鸣器BUZZ、电阻R100组成。在每次操作时,IC4的12脚输出蜂鸣驱动信号,通过R77限流及IC1倒相放大后,驱动蜂鸣器BUZZ鸣叫一声,提醒用户空调已经收到操作信号,此次操作有效。步进电机、蜂鸣器及继电器控制电路的常见故障及检修见表7。
该电路是由红外接收管C102 、C6、R58、R61、R62、R80组成。遥控器发出的红外光经该电路识别处理后送给IC4的26脚,由IC4内部电路分析后,通过相应的端口输出控制信号,实现操作控制。该电路的常见故障及检修见表8。
为防止压缩机过流损坏,本机设置有过流检测电路,主要由电流互感器、R350~R353、R65、C350~C352 C35、D350、D120等元件组成。
压缩机的一根电源线穿过电流互感器的磁芯,这样电流互感器就可以对压缩机的工作电流进行检测,电流互感器二次绕组感应的电压经D350半波整流,再通过C351滤波后,就可以获得与回路电流成正比的取样电压。该电压经R65、D120钳位后加到IC4的⑥脚。压缩机的运行电流越大,检测信号电压就越高,一旦压缩机的运行电流超过设定值,IC4就会发出停机指令,切断压缩机的电源,防止压缩机因过流而损坏。该电路的常见故障及检修见表9。
