志高KFR-25GW/VD空调制冷效果差的维修
2023-03-26作者:马海川699
接修一台KFR-25GW/VD空调,多次修理后制冷效果仍然较差。该空调曾更换过室外机,但并未好转。开机运行,蒸发器温度无明显降低现象。测得压缩机电流偏小,分析故障原因是压缩机效率低,或制冷剂过少。检查液管和气管(低压管),发现与室外机相连接的约2米长的铜管(低压管)表面有水珠,且该段铜管很凉。取下保温套,发现该段连接管中部明显压瘪,应是安装不当造成的。更换低压连接管后试机,故障排除。该机故障原因是低压连接管变形,导致制冷系统堵塞,从而引起制冷效果差。
